Старый 26.04.2007, 09:16   #1
Dronas is offline
Dronas
Как спрятать поля с формочки отчёта?
Есть класс отчёта (RunBaseReport), к нему подцепляем заранее собраный Query, в состав которого входит несколько табличек, одна из них InventLocation из которой по сути надо только одно поле (InventLocationId) причём т.к. множественный выбор в данном случае не нужен, мы делаем его заблокированым (Lock), значение в данное поле предполагается добавлять из вручную добавленого поля выбора на форме, дело в том что когда мы блокируем поле, система автоматически в правую сторону формы добавляет другое поле из данной таблицы, а наше поле не показывает, получается как-то некрасивенько. Как сделать, чтобы задать параметры можно было бы только для склада и чтобы видно было в форме только оно, но при этом поменять его в самом запросе (кнопка Выбор) было невозможно?
Спрятать поле в запросе отчета или удалить? laxel DAX: Программирование 2 22.01.2009 06:59
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
При выводе отчета поля в табличной части съезжают. vasiliy DAX: Программирование 7 03.11.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
