Старый 03.05.2007, 13:40   #1
shogel is offline
shogel
132 / 169 (0) ++++++
Grid или Table со строками разной высоты
Клиент хочет табличку в стиле своей старой системы - чтобы строки таблицы можно было делать разной высоты. Я вижу только три варианта - рисовать таблицу на Window, использовать ActiveX или HTML. Может быть, кто-нибудь знает более изящное решение?
Старый 03.05.2007, 13:57   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
Извините за оффтопик, но более изящное решение - отговорить клиента заниматься ерундой
Старый 03.05.2007, 14:20   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Не занимайтесь ерундой и объясните клиенту, что это Аксапта, а не "его старая система". Вы потом в таких хотелках утоните. Надо это сразу присекать. Не волнуйтесь, при правильной работе скоро это у них пройдет.
Старый 03.05.2007, 14:23   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
завидую этому заказчику - видимо кроме разновысоких строчек хотеть больше уже нечего
Старый 03.05.2007, 14:26   #5
shogel is offline
shogel
Я был бы рад отговорить - но в этом проекте мы выступаем в роли outsourcer-ов. Заказчик уже пообещал своему клиенту сделать эту функциональность и приходится "отрабатывать" чужое обещание.
Старый 03.05.2007, 14:28   #6
shogel is offline
shogel
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Проект длился больше двух лет. Кажется, сделано уже все, что только можно. Даже на 4.0 мигрировали
Последний раз редактировалось shogel; 03.05.2007 в 17:03.
Старый 03.05.2007, 14:29   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
shogel, а не расскажите, во сколько часов была оценена данная модификация? А так же интересно название заказчика. Можно в приват.
Upd: чувствую у клиента огромное количество лишних денег...
Старый 03.05.2007, 14:50   #8
shogel is offline
shogel
Исследование/оценка задачи - 8 часов. Разработка (один программист) - 32 часа. Тестирование/исправление ошибок - 8 часов. Риски оценили до 25%.
Что касается заказчика, то название сказать не могу - у нас с ними подписано соглашение о неразглашении.
Последний раз редактировалось shogel; 03.05.2007 в 16:06.
Старый 03.05.2007, 14:51   #9
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Это надо для одной "формы" сделать или чуть ли не по всей системе? Просто сделаете для одной, клиент захочет и везде.
Старый 03.05.2007, 14:56   #10
shogel is offline
shogel
Это надо для одной таблицы сделать или чуть ли не по всей системе?
Необходимо сделать для четырех таблиц. Причем этот control должен поддерживать checkbox, combobox и проверять диапазон введенной даты
Последний раз редактировалось shogel; 03.05.2007 в 16:07.
Grid = View + Table Андрей К. DAX: Программирование 6 24.09.2008 16:16
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Grid и table - как это все работает? Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 10 12.07.2006 16:01
DataSource, Table и Grid. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 05.09.2002 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
