Старый 10.05.2007, 21:55   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
:( Обновление зарплаты: по б/л 21699 и 23101
Скажите, пж, господа. Мне партнеры предоставили два СП 21699 и 23101. Все ли это изменения. Дело в том, что в этих изменениях у меня зарплата так и не заработала на типовой (выдается ошибка при расчете Периодические выплаты - т.е. изначальная процедура расчета Аксапты).
Может быть кто подскажет, внесены ли изменения в класс, например, RPayCalculate_EmplPeriod в метод calcEmpl (там , как мне кажется, не хватает запроса по таблице RPayEmplPeriodTrans или где этот запрос создается? Поскольку , если идти отладчиком, этот запрос у меня нигде не создается, зато обращение к таблице из запроса происходит в 2 местах: класс RPayCalculate_EmplPeriod и Classes\RPayCalculate\CalcQuery).
Раньше, насколько я понимаю, периодические выплаты считались с использованием класса RPayCalculate и все было нормально. Начиная с 21699 расчет выделили в отдельный класс, как и больничные листы. Метод calcEmpl класса RPayCalculate бал перекрыт методом в классе RPayCalculate_EmplPeriod . И, если в RPayCalculate в методе запрос создается, то уже в RPayCalculate_EmplPeriod этого запроса нет и программа не может вытаскивать данные из запроса, которого нет.
Что же я не так делаю, откуда взять запрос? Ну, маги администраторы, программисты, выскажите свое мнение (кроме того, что не фиг зарплату в аксапте считать )
Откройте секрет, работает ли у кого типовая конфигурация после установки этих изменений?
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.05.2007 в 22:24.
Старый 11.05.2007, 13:27   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
А вы что посчитать хотите, пособие или обычную периодическую выплату?
Старый 11.05.2007, 13:39   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Пособие на детей. Оформила б/л. Он создал периодическую выплату как в инструкции сказано. Иду в процедуры расчета и пытаюсь посчитать текущую. Выдается ошибка.
Пытаюсь посчитать из карточки Начисления и удержания, нажав кнопку Расчет. Тоже выдается ошибка.
Периодические выплаты в принципе не получается считать, даже если и их нет.
Старый 11.05.2007, 13:43   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Просто поставьте типовую и накатите 2 этих обновления. Потом просто нажмите на кнопку посчитать Периодические выплаты и выплевывается ошибка
Старый 11.05.2007, 14:19   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ошибка-то какая?
Старый 11.05.2007, 14:49   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Если из расчета процедур
Ошибка времени выполнения. : Неправильный тип аргумента функции.
Трассировка стека:
\Classes\QueryRun\get
\Classes\RPayCalculate\CalcQuery - line 59
\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 8
Если из расчета в карточке сотрудника
Трассировка стека:
\Classes\RPayCalculate_EmplPeriod\CalcEmpl - line 26
\Classes\RPayModuleCalculate\CalculateChildModule - line 43
\Classes\RPayModuleCalculate\CalculateAllModule - line 26
\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 13
Старый 11.05.2007, 14:53   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Попробуйте инкрементную компиляцию по классам RPayModuleControl, RPayCalculate, RPayCounterCalcEngine
Ну и проект еще разочек откомпилируйте, если это вы еще не сделали 100 раз.
Старый 11.05.2007, 14:58   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я уже синхринизацию, глобальную компиляцию запускала. Ну еще раз по классам запустила. Ну я откровенно отладчиком не нашла места где делается запрос. Где вообще хоть раз создается источник данных с таблицей RPayEmplPeriodTrans. Где делается обращение к объекту Query я видела, но не более.
Старый 11.05.2007, 15:08   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
RPayModuleControl_EmplPeriod.new()
void new(RPayModuleTable _payModuleTable)
super(_payModuleTable);
enumEmplPeriod = new DictEnum(enumnum(RPayEmplPeriodCalcType));
queryRun = new QueryRun(queryStr(RPayEmplPeriodTrans));
this.CalcItemsAdd(enumEmplPeriod);
this.initQuery();
Здесь собственно он и создается. По готовому Query из АОТа: RPayEmplPeriodTrans
Этот query тоже есть в проекте.
Старый 11.05.2007, 15:13   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Так, у меня таки получилось добиться работы от типовой конфигурации. Вопрос следующий
что значит в классе RPayModule
    enumCommon = new DictEnum(enumnum(RPayCommonCalcType));
    queryRun = new QueryRun(queryStr(RPayCalcCommonQuery));
    payModuleTable = _payModuleTable.data();
    this.CalcItemsAdd(enumCommon);
    this.initQuery();
что значит строчка payModuleTable = _payModuleTable.data();, после которой payModuleTable.query получается значение size = 1 и в методе
void initQuery()
    if(payModuleTable.query)
        query = new Query(payModuleTable.query);
        queryRun.query(query);
    query = queryRun.query();
    queryRun.saveUserSetup(false);
    query.title(payModuleTable.payModuleName);
создается запрос заново.
В типовой size = 0 и программа не идет в
query = new Query(payModuleTable.query); И при этом в ней все работает.
Я убрала в рабочей
И после этого у меня все заработало.
Ключевой вопрос: что такое size = 1 ?
Последний раз редактировалось Arahnid; 11.05.2007 в 22:34.
Старый 11.05.2007, 22:37   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Теперь стало яснее, у меня к процедуре Периодические выплаты в рабочей базе привязан запрос не Расчет процедур, а привязан Сотрудники, как было до обновления. Вопрос, почему в рабочей в одной из компаний так получилось. Причем во всех других все хорошо.
Как сделать так, чтобы при нажатии "запрос" из "процедур расчета" на периодической выплате стояла "Расет процедур"? Где хранится запрос и почему так вышло именно в одной из компаний?
Решение проблемы нашлось в переименовании предопределнной процедуры расчета. Ее удалении и создании новой процедуры с предопределнным названием. Но ответы, если кто может дать, хотелось бы услышать.
Последний раз редактировалось Arahnid; 12.05.2007 в 01:47.
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Пересчет закрытого периода зарплаты nicko DAX: Функционал 3 30.05.2006 11:39
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
