Старый 17.05.2007, 15:18   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Пересортица.
Необходимо реализовать мезанизм пересорта.
Реализуем операцию пересорта в журнале типа проводка.
1. Создаем две строки.
2.Положительная указываем приходуемую номенклатуру.
3.Отрицательная указываем списываемую номенклатуру.
4. Связываем положительную строку с отрицательной через номер лота.
После разноски переписываем себестоимость (InventTrans.CostAmountPosted) приходной проводки (так же обновляем себестоимость в строке журнала) равной себистоимости расходной проводки.
Подскажите, какие грабли можем встретить при таком обновлении проводок?
Алексей
Старый 17.05.2007, 15:41   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Себестоимость расходной проводки у вас при закрытии склада пересчитается, а себестоимость приходной - нет. Используйте журнал спецификаций.
Старый 17.05.2007, 15:50   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
В системе каждодневное закрытие склада.
Журнал спецификациии использовать нельзя так как он берет бухгалтерские счета производства (Производство у нас используется поэтому там указаны 20-е счета). А пересорт должен переганять материалы в рамках одного бухгалтерского счета, у нас это материалы 10.01.
Еще какие грабли кто видит?
Алексей
Старый 17.05.2007, 22:59   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
IMHO.
Раз уж вы решительно схватились за напильник...
Я бы — будь я на вашем месте — начал эксперименты с того, чтобы научить журнал спецификаций использовать нужный "счет производства". Т.е. заставить его использовать "счет пересортицы" вместо "счета производства".
Это только идея. Исследовательской работой на эту тему мне заниматься не доводилось. И в текущий момент не готов.
С уважением,
glibs®
Старый 18.05.2007, 09:02   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не совсем понятно, зачем переписывать себестоимость в проводке. Насколько я помню, в журнале проводок для прихода можно редактировать цену и стоимость прихода непосредственно в журнале. И эти значения благополучно попадают в проводки. Или у Вас другие какие-то ограничения есть на это? Можно сделать, например, следующее: в методе CheckPost, если это журнал проводок, проверить ссылку на лот. Заполнена - обновить значение стоимости в строке журнала, а потом продолжить разноску.
Старый 18.05.2007, 17:59   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Вообще-то, коррекция пересортицы - это инвентаризация в чистом виде, только по 2 (а может и более) позициям.
Соответственно, желательно использовать журнал инвентаризации или прибылей и убытков, в общем случае - без модификаций.
Старый 19.05.2007, 13:23   #7
glibs is offline
glibs
Member
Если учетная политика позволяет (например, речь идет об управленческом учете или учете по западным стандартам), то да, безусловно.
Но термин "пересотрица", по-моему, вообще отечественный. Даже в словаре английский аналог найти не смог. Поэтому сложилось впечатление, что автор интересуется реализацией данного процесса с соблюдением т.н. требований законодательства. Которые по слухам предписывают делать бух. проводки на величину отклонений только.
С уважением,
glibs®
Старый 19.05.2007, 13:52   #8
Alex_K is offline
Alex_K
Вот именно, что по слухам... Нет никаких особых требований для пересортицы, так же как такого бухгалтерского термина.
Старый 03.06.2007, 14:17   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Самый простой способ оказался журнал Спецификация. Всем спасибо.
Алексей
Старый 03.06.2007, 15:56   #10
glibs is offline
glibs
Member
Да не за что. .
Если что — обращайтесь еще.
С уважением,
glibs®
Старый 04.06.2007, 10:31   #11
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Мда а я этот мехонизм реализовывал на журнале проводка (правда с програмной точки зрения).
Старый 04.06.2007, 13:13   #12
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
А как боролись с коррекцией себестоимости?
Алексей
Старый 04.06.2007, 14:01   #13
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
У нас все товары проходят по строгому партионномы учету. Скажу чесно вроде ни как, наши конультанты об этом наверное даже не догадываются. Но пока проблем вроде небыло.
Пересортица - как решить проблему? Просто чел DAX: Функционал 6 11.03.2008 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
