Старый 31.05.2007, 10:32   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Знатокам Infolog
Вот такой код:
    SysInfoAction_FormRun   action = new SysInfoAction_FormRun('AccountType', 'er', 'sadsa');
    info('s');
    info('sfas', 'APPLDOC://Help Topics/Test', action);
    info('s1');
для второй строки info создает строку в infolog. Чтобы посмотреть содержимое Help Topic пользователь дожен щелкнуть правой клавишей мыши на строке Infolog и сказать Справка.
Возможно ли, насколько сложно и насколько правильно доработать Info так, чтобы на Infolog-е был еще один контрл, отображающий справку при выборе строки в infolog?
Старый 31.05.2007, 10:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Думаю, не должно быть слишком сложно.
Только не понял, при чем здесь тогда SysInfoAction_FormRun?
Старый 31.05.2007, 10:46   #3
Андре is offline
Андре
Спасибо.
Не при чем. Остаток тестирования.
Что-то мне не нравится этот infolog (или я его просто не умею готовить). Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вызов дополнительной справки, а также вызов SysInfoAction не очевиден для пользователя. А значит велика вероятность, что он не увидит справку и не щелкнет на сообщении.
Старый 31.05.2007, 10:49   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Так там же есть кнопка "Помощь". Только в режиме дерева она не видна. Написать код, которые это делает - по-моему не проблема
Axapta v.3.0 sp5 kr2
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
