Старый 31.05.2007, 10:34   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
! Переезд в другой домен
Господа, прошу помощи.
Ситуация в следующем:
По корпоративным регламентам вынуждены были переехать на другой домен. Пользователи из старого ActiveDirectory естественно мигрировали в новый...
Все приложения корректно перенастроили, осталась проблема с CRM.
Каким образом можно перетащить БД CRM перетащить на новый домен (с пользователями естественно и со всей информацией)?
Пробовали ручками модифить в SystemUser ActiveDirID-шники и логины (да, да - знаю - неподдерживаемое решение)...Естественно не вышло...
Есть ли корректный способ миграции юзверей и БД?
Уж очень неохота этих пользователей делать неактивными, затем заводить других пользователей, и передавать им права на владение соответствующими объектами
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 31.05.2007, 14:37   #2
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Собственно, разобрался.
Ручками помимо значение полей в SystemUser, еще попроавили поля в OrganizationBase.
Осталось только Report Service поднять
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1).
Старый 31.05.2007, 15:27   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Нашел в книге по CRM 3.0
Используйте инструменты повторного развертывания (бесплатно предоставляются Microsoft) для синхронизации данных между инсталляциями Microsoft Dynamics CRM в различных доменах. Возможность восстановления баз данных будет отсутствовать из-за несоответствия системных GUID между доменами.
(пробовали использовать этот путь?)
Старый 21.03.2008, 16:45   #4
tatra is offline
tatra
Понятно. Я чего боялся, это изменять ID пользователей в базе на новом месте. Вобщем можно....
Старый 21.03.2008, 18:07   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Как-то все сложно у вас :-) а почему не воспользоваться Redeployment Manager ?
Заархивить базу. Потом подправить ее Redeployment Manager, затем поставить заново CRM ... проблем нет :-)
Старый 22.03.2008, 08:17   #6
tatra is offline
tatra
А Redeployment Manager - это самостоятельная утилита? В центре загрузки Microsoft такой нет..... Там есьт Redeployment Tools для CRM 1.2.... Это она?
Старый 22.03.2008, 08:19   #7
tatra is offline
tatra
Андрей, а у вас есть опыт переезда?
Старый 22.03.2008, 11:29   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У меня есть. Эта утилита находится на диске с сервером CRM. Мануал там же.
Старый 22.03.2008, 11:59   #9
tatra is offline
tatra
Ok. Спасибо. Понятно.
Старый 24.03.2008, 08:26   #10
Артем Enot Грунин
2 tatra. Помогло?
Старый 24.03.2008, 10:35   #11
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Опыт есть ! Вам погли советы ? если что обращайтесь !
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
перенос базы CRM3 на другой комп. Maxim74 Dynamics CRM: Администрирование 0 25.05.2006 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
