Старый 14.03.2003, 18:22   #1
Nadima is offline
Nadima
Управление производством: пока только о планировании.
Господа, я абсолютно не понимаю каким образом можно говорить об управлении производства в Axapta, когда важнейшая функция, а именно выбор свободного рабочего центра (при планировании) происходит для всего производственного заказа, а производственный заказ создается для всей строки заказа/ прогноза продаж.
Получается, что если у меня есть 5 производственных линий и пришел заказ на продажу готовой продукции, состоящий из одной строчки, то механизм сводного планирования создает один производственный заказ и выбирает для него одну линию. Пользователь понимает, что дела плохи мы не успеваем выполнить заказ клиента, при этом системе все равно, что 4 производственные линии нечего не делают. Она не может в принципе увидеть, что они свободны и их всех надо загрузить, чтобы как можно быстрее выполнить заказ клиента.
В любой техноологии производства данное безобразие недопустимо. Ведь рабочий центр должен выбираться для операции внутри производственного заказа, а не для всего заказа.
Из-за того, что в Axapta это не реализовано, необходимо настраивать маршруты, чтобы "Время выполнения" и "Количество процесса" для всех операций были равны. А это просто не реально, такого в жизни не бывает. Иначе при планировании в Axapta это приводит просто к глупому графику загрузки мощностей: например, третья операция на маршруте заканчивается на пару недель раньше чем первая и вторая и т.п.
Господа, пожалуйста поделитесь какие Вы придумывали способы для того, чтобы решать реальные задачи планирования загрузки мощностей, при том, что базовая функциональноть не тянет даже на курсовую работу?
Резервирование товаров только для определенных поставщиков и клиентов Iskorka DAX: Функционал 1 01.07.2008 12:31
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Сертификация "Управление производством" LTA DAX: Функционал 3 25.06.2003 10:39
Стратегическое управление Dad DAX: Прочие вопросы 25 10.04.2003 10:48
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
