Старый 05.06.2007, 12:33   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
! Ахтунг! Lookup в map жрет память...
... и не отдает её потом!
У меня у одного такая штука? На сервере создается достаточно большой map. Потом по нему производится куча лукапов. При этом отжирается куча памяти на AOS'e, которая ни разу не освобождается после завершения работы класса!!!
Если такое происходит несколько раз на дню, то к вечеру AOS падает с ошибкой: "MaxMemPercentage (50) has been reached. No more connection will be accepted."
я в шоке
ax 3.0 sp4 kr1
С уважением,
Tony Green
ax3.0
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
