Старый 07.06.2007, 14:23   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Загрузить КЛАДР в Axapta 4
Используя стандартный функционал AX4 хотел импортировать КЛАДР 4
Форма импорт справочника:
Тип файлы импорта: Формат КЛАДР.
Имя ODBC источника: При выборе выпадает окно с 2-мя источниками, моего почему то нет. Создавал разные и Microsoft dBase Driver и Driver do Microsoft dBase.
Все равно источник не появляется. (Путь источника идет на каталог с файлами dbf.)
Читал и такое http://axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/ и читал этот форум. Ответа не нашел. У когото с кодировкой проблемы, а у меня источник мой не появляется .
Как заставить Axapta 4 увидеть мой источник ODBC?
Старый 07.06.2007, 17:57   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А источник создавали в SystemDSN?
Старый 07.06.2007, 18:00   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хм. Это сообщение мистически пропало утром, поэтому не смог ответить.
Попробую сейчас
_http://www.axforum.info/forums/showpost.php?p=133975&postcount=10
Для Админов.
Когда пробую создать сообщение, указывая ссылку как ссылку, говорит что тема не существует
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Aleksey_M (1).
Старый 09.06.2007, 07:11   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Странно.. мое вчерашние сообщение в топике нет. Огорчает. Ладно напишу новое.
Почему исчезло не понятно. Это вопрос к АДМИНАМ.
kashperuk Респект. Помогло.
В Основное\Настройка\Адерса\Сокращения загрузилось все в лет. DSN подхватился.
Но остался другой вопрос почему не могу импортировать в В Основное\Настройка\Адерса\Страна/регион. Теже самые табл КЛАДР в dbf.
При нажатии ОК появляется: Infolog
Error Импорт адресов Невозможно выбрать запись в ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Импорт адресов Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC dBase Driver] Unknown
Info Импорт адресов Оператор SQL: SELECT COUNT(NAME) FROM KLADR
Странно, тот же самый DNS на КЛАДР а не подключается.
Старый 21.06.2007, 14:29   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Поставил Windows Server 2008 Beta3 + клиента Ax4
КЛАДР стал загружаться :-) ( 1,5 часа) Теперь все ок.
Старый 21.08.2007, 09:51   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Народ вопрос по Почтовым индексам.
После нормального импорта в AX. В Основное -> Настройка -> Адреса -> Почтовые индексы
При открытии формы первый столбец (Почтовый индекс) заполнен не полностью, второй(Город) вообще пустой. Это так должно быть? Или не корректная загрузка?
Просьба ответить.. а то не понятно что делать с КЛАДР. У меня нет опыта работы с КЛАДР я не знаю как он должен выглядеть.
Последний раз редактировалось Poleax; 22.08.2007 в 07:21.
Старый 26.02.2008, 14:45   #7
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Посмотрите все строки... это первые с пустыми полями Почтовый индекс и Город... например, отсортировать по этим полям...
farlander.ru
Старый 27.02.2008, 07:09   #8
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
ЗЫ Вопрос: В четвертой Аксапте осталась бага с КЛАДРом? В тройке нужно было код поправить и поле расширить...
farlander.ru
Старый 27.02.2008, 16:57   #9
Finnsky is offline
Finnsky
Будьте любезны, поделитесь, пожалуйста КЛАДРом.
Старый 28.02.2008, 09:07   #11
Mike2005 is offline
Mike2005
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Очень мягко сказано Пришлось полностью переделать, причем так, чтобы корректно и с карточкой сотрудников работало, и с поставщиками- клиентами.
Старый 28.02.2008, 09:09   #12
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
То есть в четверке не исправили? :/
farlander.ru
Старый 28.02.2008, 09:12   #13
Finnsky is offline
Finnsky
Сообщение от Mike2005 Посмотреть сообщение
Вы не могли бы поделиться опытом, а может и своей переделкой?
У нас просто бЯда с адресной базой...
Старый 28.02.2008, 10:10   #14
а что пришлось переделывать?
вроде импортировало нормально
http://www.axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/
Старый 28.02.2008, 10:49   #15
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Импортирует нормально... фильтры неправильно работают при выборе адреса...
farlander.ru
Старый 28.02.2008, 11:02   #16
фильтры работают правильно - по коду.
другое дело, что импортируют с непонятному человеку кодами (берут прямо из кладра).
Старый 28.02.2008, 11:20   #17
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Пример, Выбираю я регион и город... далее выбирая улицы должны быть отфильтрованы улицы только выбранного города... а по факту - все улицы региона... и если я выбираю одноименную улицу другого города - автоматически меняется и город на другой...
farlander.ru
Старый 28.02.2008, 14:45   #18
twilight is offline
twilight
MCTS
891 / 241 (10) ++++++
А как нужно импортировать?
Старый 28.02.2008, 14:56   #19
так, чтобы коды читались человеком.
в аксапте применяются естественные ключи Правильные справочники
см. также http://axapta.mazzy.ru/lib/autonumber/
и http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=104535
Старый 28.02.2008, 15:01   #20
twilight is offline
twilight
MCTS
А технически? Улиц очень много, как сделать, чтобы при загрузке у них автоматически формировались естественные ключи? Брать в качестве кода название улицы?
ax2009, ax4.0, faq, импорт, кладр
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Как из Axapta загрузить (выполнить) хранимую процедуру Buba DAX: Программирование 18 08.05.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
