19.06.2007, 14:22 | #1 |
DAX 4.0 и SQL не в домене
Реально ли запустить АОС(в домене) если SQL server выведен из домена?
если обсуждалось, ткните плиз, поиском не нашел... Последний раз редактировалось _A_; 19.06.2007 в 15:00. |
19.06.2007, 15:27 | #2 |
А в чем проблема? В том, что конфигурационная утилита не видет SQL сервер? А пробовали прописать вручную в качестве имени сервера его IP адрес, ну и имя базы
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
19.06.2007, 15:40 | #3 |
насколько мне известно, при подключении аоса аутентификация в sql происходит через учетную запись Domain\AosMachineName$, в том случае если sql и аос на разных компьютерах.
Учетка прописана на sql и разрешения все есть. Когда sql в домене все чудно, аос запускается и работает. Но как только тупо sql выводится из домена, аос не запускается со след. ошибкой: Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection." Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.. Connect information was: Userid = [], Database = [db], Server = [172.1.1.1], DSN = [], Other = [] утилита видит и сервер и бд Последний раз редактировалось _A_; 19.06.2007 в 23:24. |
20.06.2007, 07:26 | #4 |
Сообщение от _A_
Учетка прописана на sql и разрешения все есть. Когда sql в домене все чудно, аос запускается и работает. Но как только тупо sql выводится из домена, аос не запускается со след. ошибкой: - если вы указали "Проверка подлинности Windows NT" - используется учетная запись пользователя, под которым стартована служба менеджера AOS. (на SQL сервере должна поддерживаться проверка подлинности Windows (trusted SQL Server connection), собственно она у вас включена, судя по ошибке) - если указали "Проверка подлинности SQL", то вам надо заполнить поля имя пользователя пароль для проверки на SQL сервере (sql-ная учетка). Если в настройках AOS вы не указали использование ODBC, то будут применяться учетные данные пользователя SQL (sql-ная учетка), вбитые ниже, в окне настройки подключения к SQL Server. В случае если SQL сервер не в домене, то вам необходимо подключаться к нему с использованием учетных записей SQL.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
20.06.2007, 16:28 | #5 |
напомню речь идет о MS Dynamics 4.0.
в конф. утилите можно указать только сервер бд и собственно бд насчет trusted SQL Server connection как-то неподумал, сейчас к сожалению нет возможности проверить пока, но думаю не выйдет... |
20.06.2007, 18:55 | #6 |
извиняюсь, мои комментарии применимы к AX 3.0.
4-ку не пользовал. Судя по ошибкам - SQL не может аутентифицировать подключение к нему, он не в домене, поэтому доменную учетную запись проверить не может. ищите другой способ. а что, и негде логин пароль ввести в настройках AOS ?
20.06.2007, 23:34 | #7 |
прописать можно в самом *.axc - sqluser и sqlpwd, но помоему это рудимент от 3.0, комм. строку если передавать тож не глотает, ошибки теже...
Насчет обязательности Domain\AosMachineName$ четко прописано в документации, надежда было что всетаки можно обойти |
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
