Старый 19.03.2003, 17:30   #1
dok is offline
dok
Разбиение партий
Может кто сталкивался со следующей проблемой:
Есть некое исходное количество товара (100 штук к примеру)
1) Допустим товар пришел в 3-х ящиках (по 30, 30, 40 штук)
2) Кроме того у товара есть складская аналитика, которая присваивается некоторому числу товара (к примеру для 40, 20, 40 штук - что-то типа серийного номера).
По отдельности разбить партию из 100 единиц на нужное количество подпартий не сложно.
Возможно ли параллельное разбиение, при усливии что разбиения 1) и 2) не пересекаются?
Старый 20.03.2003, 00:23   #2
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Не вполне понял вопрос, если тебе нужно описание независимых свойств то можно попробывать создать еще одну аналитику (или модернизировать ненужную). Если зависимые - не пересекаются можно разработать алгоритм кодировки партий при создании и использовании в специальных случаях.
Старый 20.03.2003, 12:37   #3
dok is offline
dok
Спасибо за ответ, но к сожалению новая аналитика тут не помогает.
Если я невнятно написал предыдущий раз, обьсню еще, что мне надо:
Разбиваем партию товара(100шт) один раз на 30-40-30шт.
После этого эту же партию необходимо разбить еще раз на 40-40-20шт.
Нужно чтобы оба этих разбиения существовали одновременно.
Вот такая задача.
Старый 20.03.2003, 12:45   #4
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
С чем такая необычная задача связана?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 20.03.2003, 13:08   #5
dok is offline
dok
Просто надо одновременно учитывать в каких упаковках пришла партия и учитывать некую складскую аналитику, назначаемую для 10,17, или любого другого количества единиц в той же партии.
Старый 20.03.2003, 16:41   #6
Vladislav Yushakov
А сделать партию с кодом '30-10', '40-10', '30-17', '40-17' и на партию сделать дополнительные информационные поля, тоже не помогает?
Старый 20.03.2003, 16:45   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
А как это отгружается?
Резервирование партий Andrux DAX: Функционал 10 02.02.2009 13:01
номера партий soq DAX: Функционал 8 02.10.2008 11:16
Поле "Срок действия" на таблице партий sev DAX: Функционал 2 14.04.2006 11:09
Модификация возврата партий в производстве (Axapta 3.0) Paul_ST DAX: Программирование 1 07.02.2006 12:11
Отгрузка из разных партий diessever DAX: Функционал 3 01.06.2004 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
