Старый 21.06.2007, 18:47   #1
Dronas is offline
Dronas
Запрет создания заказа с типом возврат.
Необходимо убрать тип заказа возврат из формы создания заказа и так же запретить возможность выбора данного типа заказа непосредственно в гриде на форме заказов.
Старый 21.06.2007, 18:52   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если не обсуждать целесообразность самой затеи... может конфигурационный ключик (для всех недоступный очень) на значение перечислимого типа повесить?
С уважением,
glibs®
Старый 21.06.2007, 18:53   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
дикая идея - можно попробовать на этот элемент перечислимого типа повесить новый конфиг. ключ, и его отключить.
Правда хз, будет ли при этом все компилироваться. Думаю, что не будет.
О, вот и Глеб так думает
Старый 21.06.2007, 18:55   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сделайте свое перечисление и создайте соответственно эдит метод на табле.
Старый 21.06.2007, 19:17   #5
Dronas is offline
Dronas
А ещё варианты?
Нужно, чтобы именно в этих двух местах смотрелся как стандартный элемент, только нельзя было при выборе выбрать возврат
Хотя при наличии заказа с типом возврат система должна показывать этот самый тип.
Последний раз редактировалось Dronas; 21.06.2007 в 19:25.
Старый 21.06.2007, 19:20   #6
kashperuk
Ну, если б это был последний элемент в списке, то его можно было бы исключить, управляя свойством items комбо-бокса, уменьшив его на 1. Но он не последний.
Если конечно хотите, можно попробовать сделать его последним, и управлять этим свойством.
Но заранее неизвестно, возможно кто-то уже сделал именно это для текущего последнего пункта меню
Старый 21.06.2007, 20:25   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Тестирование покажет
Старый 21.06.2007, 22:49   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Dronas
Тогда проверку пишите в validateField(). При попытке выбора возврата система будет ругаться, и будет восстанавливать предыдущее значение в поле.
С уважением,
glibs®
Старый 22.06.2007, 16:12   #9
Dronas is offline
Dronas
Да так и сделано, хотелось чтобы выглядело цивильнее
Старый 22.06.2007, 18:04   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Dronas
Цивильнее, это как?
С уважением,
glibs®
Старый 23.06.2007, 00:59   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А как вы возвраты всё-таки будете делать?
Старый 26.06.2007, 15:14   #12
Dronas is offline
Dronas
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Через специальную форму
К стати нет ли у кого примерчика создания заказа с типом "Возврат" на основе существующего заказа?
Старый 26.06.2007, 16:01   #13
glibs is offline
glibs
Member
А чем вас не устраивает стандартная функция создания кредит-ноты в заказе?
С уважением,
glibs®
Старый 27.06.2007, 11:45   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В аксапте 3 основных способа формирования воврата поставщику (клиенту)
1. Отрицательное количество по строке (после обработки накладной влияет параметр "изменение отгруженных заказов)
2. Кредит-нота
3. Заказ с типом возврат.
Каждый используется в определённых случаях.
Старый 27.06.2007, 11:55   #15
Dronas is offline
Dronas
Пока интересует только третий, на данный мемент сделано через копирование заказа, с изменением нужных значений.
Старый 27.06.2007, 13:01   #16
KMV is offline
KMV
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
...так же запретить возможность выбора данного типа заказа непосредственно в гриде на форме заказов.
если не подходит validate, можно попробовать примерно так:
1. В метод Active на Data Sources таблицы SalesTable, добавить:
    DictEnum    dictEnum = new DictEnum(enumnum(SalesType));
    int         i;
    SalesTable_SalesType.clear();
    for (i = 0; i <= dictEnum.values(); i++)
        if (dictEnum.index2Value(i) != SalesType::ReturnItem || salesTable.SalesType == SalesType::ReturnItem)
           SalesTable_SalesType.add(dictEnum.index2Name(i));
2. Перекрыть метод selectionChange на Controle ComboBox::SalesTable_SalesType
public int selectionChange()
    int         i,j;
    int         ret;
    j = SalesTable_SalesType.selection();
    if (j >= SalesType::ReturnItem)
        j++;
    SalesTable_SalesType.selection(j);
    ret = super();
    return ret;
Старый 28.06.2007, 11:28   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
это и есть стандартный функционал который называется Кредит-нота.
Расскажете, что и кем у вас там понаделано?
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Корректировка даты создания заказа AlexeyBP DAX: Функционал 8 09.02.2007 11:32
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
