Старый 11.07.2007, 05:33   #1
longson is offline
longson
Переменные в наследнике класса
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, суть такой проблемы.
1. Есть класс А, в нём есть переменные глобальные a. В нём также реализованы диалог и метод К, обрабатывающий информацию с диалога. В классе А переменная a нигде не инициализируется.
2. Пишу наследник класса А, назовём его В. В этом классе перекрывал dialog, getfromdialog, validate, и метод К. Причём в getfromdialog присвоено значение переменной а. Например a = 1.
3. В методе К в наследнике (классе В) пишу отдельный код для обработки переменной a (без super().
Проблема: переменная a в классе В инициализируется и принимает значение только там в методе getfromdialog, после этого она стала null в методе К класса В и ранее присвоенное значение вообще не может использоваться.
Об этом убедился путём растановки точки остановки в различных местах кода.
Ещё, если та переменная a инициализируется не в наследнике В, а в основном А, то всё нормально. Можно так и решить проблему, только это мне не очень нравится, потому что мне нужно несколько наследников класса А, в каждом из них надо принимать отдельные переменные. Да и тоже хочу понять суть проблемы
Работаю в AX 3.0 SP5, в трёхзвеньке.
Спасибо.
Старый 11.07.2007, 08:40   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сделайте навсякий случай инкрементную компиляцию классов. Если не поможет.Посмотрите в classdeclaration сохранение последних значений в классах есть? Может что-то с методами pack unpack. А точно в классе A нигде неиспользуетя переменная, может где-то подменяется?
Старый 11.07.2007, 10:15   #3
longson is offline
longson
Я уже пробовал расставить точки остановки и после этого последовательно кнопкой F8 для отслежения процессов. - dialog вызывается из класса-наследника.- getfromdialog точно вызывается из класса-наследника и на этом шаге переменной a точно присвоено значение, который указан в dialog.- После этого кнопкой F8 отслживаю стек операций. Были вызваны кучи методов системных классов. Потом, когда процесс вновь возвращается к методу класса В ( в класс А этот метод тоже есть но перекрывается в В), все глобальные переменные, присвоенные в классе А, сохраняют значением, все глобальные переменные, присвоенные в клаасе В, стали null.Вот что я не понял. Если это касается принципа наследования классов, подскажите пожалуйста.
Старый 11.07.2007, 10:28   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
такое бывает, правда сам не понел из-за чего, в таком слачае приходится создовать новые классы, и копировать код. lol
Старый 11.07.2007, 10:31   #5
longson is offline
longson
Он, ещё так .Но я так не думаю, потому я тоже так делал (создать новый класс с таким же принципом). Так что обязательно проблема приципиальная.
Старый 11.07.2007, 10:39   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Класс выполняется на сервере или на клиенте?
Используется обычный диалог или своя форма?
в методе validate переменные еще содержат значения, которые были в getFromDialog?
Старый 11.07.2007, 11:11   #7
longson is offline
longson
- Класс выполняется по-моему на сервере. Об этом убедился он принимает файл \\web\c\abc.txt, но не принимает c:\abc.txt. Хотя это тот же самый файл. А вообще каким образом можно узнать место выполнения класса ?
- Метод dialog был определен в основном классе (классе А). В классе А он построен просто из dialogRunBase базового, никаких дополнительных форм нет. В классе В я перекрыл, сделал super(), потом, деактивизировал некоторые ненужные элементы и активизировал некоторые другие (активизировать с методом acitve, а не дополнил).
- Метод validate тоже был определен в основном клаасе. Правда что там много чего. Для наследника класса я перекрыл без super(), выводя сразу true;
Старый 11.07.2007, 11:20   #8
kashperuk
как посмотреть место выполнения класса - да множество способов.
Пожалуй, самый простой - это открыть свойства класса и посмотреть что там написано. в 2 из 3 возможных вариантов сразу будет ясно (Server или Client). Если же установлено calledFrom, надо уже смотреть другими способами.
Дебаггер показывает иконку соответствующую в стеке операций. (Сервер или клиент). Можно посмотреть там (поставив точку останова в нужном методе)
Из кода - есть метод Global::isRunningOnServer - возвращает true, если метод выполняется на сервере.
Думаю, есть и масса других способов - к примеру, вывести winApi::getComputerName() и посмотреть, клиентская машина это или сервер
По поводу проблемы - я бы еще раз проделал все, что советовал miklenew - конкретно проверил бы, что метод pack запаковывает все те переменные, которые далее использоваться будут. (переменная а)
Старый 11.07.2007, 11:57   #9
longson is offline
longson
Спасибо. Пробовал.- Метод класса В, в котором было присвоено значение переменной a, выполняется на клиенте (моей машине).- Метод класса В, который обрабатывает переменную a, выполняется на сервере.- Я тоже раньше проделал инкрементную компиляцию. pack() вызывается из класса А (без перекрытия), он действительно упаковывает переменную a. Переменная a теряет свое значение (станет null) только долго после выполнения pack() - в одном из системных классов).
Старый 11.07.2007, 12:15   #10
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
А как в классе В реализованы метод pack() unpack() ?
Такое впечатление что переменная а не внесена в контейнер с которым работают эти методы.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 11.07.2007, 12:22   #11
longson is offline
longson
В классе В нет методов pack() и unpack(), оба метода наследуются от основного класса А.Дело в том, что переменные a была объявлена в классе А как глобальная. В макросе CurrentList в классе А тоже есть переменная a.
Старый 11.07.2007, 13:54   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Выложите два этих класса. И название метода и переменной которая вас интересует. Не а, в, а как они в живую называются.
Старый 11.07.2007, 14:10   #13
longson is offline
longson
Вот эти 2 класса.
Класс А - это LedgerInAccountStatement;
Класс В - это LedgerInAccountStatement_AbsolutBank;
Переменная a - это filename
Тип файла: xpo BankTest.xpo (145.7 Кб, 485 просмотров)
Старый 11.07.2007, 14:27   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я бы вам посоветовал пользовательский кэш почистить.
А лучше сменить номер версии (CurrentVersion) в классе LedgerInAccountStatement и сделать для него инкрементную компиляцию
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.07.2007, 14:33   #15
longson is offline
longson
Да пользовательский кэш почистил в первую очередь, только после этого стал разобраться что за проблема А вот второй совет не совсем понял. Что именно даёт изменение номера версии при инкрементной компиляции ?
Старый 11.07.2007, 14:36   #16
kashperuk
Изменение номера версии приведет к тому, что метод unpack вернет false
(это сродни очистки данных пользователя по этому классу)
а для того, чтобы это изменение действительно прошло, необходимо сделать инкрементную компиляцию.
Старый 11.07.2007, 14:47   #17
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Попробуйте реализовать эти методы(pack() и unpack()) в классе (В - тот который наследник класса А).
Старый 11.07.2007, 15:04   #18
longson is offline
longson
М..да. Действительно помогло. Большое спасибо
Определил новый локальный макрос для наследника В #CurrentList и #CurrentVesion. Потом перекрыл методы pack() и unpack(). Там ничего нового нет, просто удалил super() и скопировал туда то, что и есть в основном классе А.
Очистил кэш и всё сработал .
Теперь после решения проблемы тоже интересно что за проблема была. Раньше я же пробовал инкрементную компиляцию. Вижу что после выполнения классом В метода pack() из основного класса А всё-таки переменная a сохраняет значение. Только после этого, когда стек операций зашёл глубже в системные классы, а теряет присвоенное значение.
Старый 11.07.2007, 15:04   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Попробуйте изменить имя переменной с filename на какое нибудь другое.
http://www.baby-shine.com/
Старый 11.07.2007, 15:06   #20
longson is offline
longson
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Это не помогает. Я тоже попробовал создал локальную переменную для замены глобальной переменной а в наследнике. Всё равно происходит то же самое. Значит проблема может именно где в вызове pack() и unpack() из основного класса.
ax3.0
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Загадочный результат при перекомпиляции класса в Axapta 2.5 NataLee DAX: Программирование 2 04.03.2006 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
