Старый 11.07.2007, 12:02   #1
malex is offline
malex
? Reverse engineer (обратная разработка) в Dynanics Ax 4.0
Не подскажете как работает средство обратной разработки в Dynanics Ax 4.0.
Создал проект, в который поместил таблицы VendTable и AddressCounty. Выбираю для проекта add-ins\reverse engineer\data model - в результате открывается пустой лист Microsoft Visio (версия 2007). Так и должно быть?
Если в проект кинуть VendInvoiceJour и VendInvoiceTrans система будет ругаться на нехватку памяти Insufficient memory to run script.
Старый 11.07.2007, 12:26   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
Да. Таблицы вы сами драг-энд-дропом перетаскиваете.
Есть такая ...ня. Баг в ядре. Закройте клиент и откройте снова. Первый раз, как правило, Аксапта экспортирует без краша.
Старый 11.07.2007, 14:04   #3
malex is offline
malex
А как перетаскивать, откуда?
Старый 11.07.2007, 14:25   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В Visio слева панелька есть, с перечнем классов, таблиц и типов.
Старый 11.07.2007, 15:33   #5
malex is offline
malex
В Model Explorer (Проводник по моделям) есть только перечисления стандартных типов данных и пустая Статическая модель. Таблиц нет.
Последний раз редактировалось malex; 11.07.2007 в 15:36.
Старый 11.07.2007, 15:47   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А у вас офис какой версии?
у меня на 2007 не заработало, как ни старался.
Вроде Мариночка сказала, что баг и зарегистрирован
Старый 11.07.2007, 15:50   #7
malex is offline
malex
как раз 2007 =(
сейчас попробую поставить 2003... с 2003 работает...
Последний раз редактировалось malex; 11.07.2007 в 16:23.
Старый 12.07.2007, 11:08   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
А у вас офис какой версии? У меня на 2007 не заработало, как ни старался.
Отличный пример "бесшовной интеграции" новых продуктов компании!
Стив Баллмер, Обращение Стива Балмера (Steve Ballmer), исполнительного директора корпорации Майкрософт, к заказчикам Microsoft Dynamics:
...исследовательские подразделения корпорации Майкрософт должны решить [...] задачу путем объединения программных продуктов корпорации Майкрософт, которые помогут заказчикам управлять структурированными (т.е. Microsoft Dynamics) и неструктурированными процессами (т.е. Microsoft Office)...
Похоже, на месте склейки между Dynamics AX и Office 2007 швы еще не зарубцевались.
Старый 12.07.2007, 11:12   #9
kashperuk
Даа. я целый день парился, думал, ну не может же такого быть, чтобы новейшая версия системы не работала с новейшей версией офиса...
оказалось, что очень даже может
Старый 12.07.2007, 11:15   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Эта новейшая версия даже внешне похожа на офис 2003, а не на 2007
Поэтому работоспособность не гарантируется
Старый 22.01.2008, 13:17   #11
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
с 2003 работает...
Если быть точнее, то с версией MS Visio 2003 Professional работает, а с Visio 2003 Standard - нет возможно только потому что в Стандарте нет нужных шаблонов UML, а возможно и нет. Но я не проверял.
Старый 22.01.2008, 15:57   #12
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
В книге Вышла книга о Microsoft Dynamics AX 4.0 на русском языке сказано, что для получения имен параметров операций в модели объектов UML, необходимо включить режим отладки перед запуском средства Обратной разработки. Описано как это сделать: Параметры -> Разработка -> в выпадающем списке "Режим отладки" должно быть выбрано значение "В точке останова".
Это значение у меня выбрано по умолчанию, пробовал компилировать устанавливая точки останова, а при отладчике Я не могу запустить средство Reverse Engineering.
Может быть я что-то не так делаю. Не подскажите, у кого получилось сделать такое, последовательность действий?
Старый 20.02.2008, 18:55   #13
AsTeRiX is offline
AsTeRiX
Аватар для AsTeRiX
10 / 17 (1) ++
Сообщение от Demetrio Посмотреть сообщение
Только там не сказано что помимо этого должны стоять галочки "Enable breakpoints to debug X++ code running on this server" и "Allow client tracing on Application Object Server instance" в конфигурации сервера (скорее всего будет работать после установки только последней, но проверять лень). Вот после установки этой галочки + то, что в параметрах будут отображаться все аттрибуты
ZAZнайка
Последний раз редактировалось AsTeRiX; 20.02.2008 в 19:18.
Старый 21.02.2008, 09:43   #14
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
Сообщение от AsTeRiX Посмотреть сообщение
Спасибо. получилось. Правда у меня заработало и без установки галочки "Allow client tracing..." :-)
reverse engineer, ax4.0
Forward engineering (прямая разработка) в Dynamics Ax Demetrio DAX: Программирование 2 22.01.2008 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
