Старый 26.03.2003, 13:22   #1
Yurik is offline
Yurik
Изменить CheckBox для одной строки
Есть Grid. В Grid - е есть поле CheckBox1(AutoDeclaration = Yes). И поле Field1.
CheckBox1 у меня unbound control, а Field1 bound control.
Хочу при двойном щелчке по полю Field1 изменить CheckBox1. Т.е. если он установлен - сбросить его, а если нет, то поставить.
В функции MouseDblClick поля Field1 пишу
if (CheckBox1.value() == 0)
CheckBox1.value(1);
else
CheckBox1.value(0);
element.redraw();
Но CheckBox1 изменяется для всех строк грида. А мне надо только для текущей.
Как это сделать?
Старый 26.03.2003, 13:36   #2
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Так не получится!
Используй присоедененную временную таблицу!
Для примера - автоматическое создание закупки на основе заказа
Кстати, так всегда и делают в стандарте!
Удачи
Старый 26.03.2003, 13:42   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
В функции MouseDblClick нужно устанавливать значение в источнике данных для текущей строки.
Если CheckBox не связан напрямую с источником данных (например нужно отметить записи для последующей обработки), то в качестве источника данных можно использовать например контейнер.
PHP код:
edit NoYes MarkLine(boolean setHB_CostPlanLine costPlanLineNoYes value)
int pos;
    if (
set)
        if (
value)
            if (!
confind(markedcostPlanLine.LineNum))
marked += [costPlanLine.LineNum];
        else
pos confind(markedcostPlanLine.LineNum);
            if (
pos)
marked condel(markedpos1);
    else
value confind(markedcostPlanLine.LineNum);
    return
value;
С уважением, Игорь Ласийчук.
Нельзя изменить изменено другим пользователем miklenew DAX: Программирование 15 20.11.2008 16:13
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
