Старый 15.08.2007, 09:30   #1
Ramil is offline
Ramil
Отображение AOS в клиенте AX40
Никто не в курсе как можно настроить клиент AX40 чтобы либо в заголовке либо в строке статуса отображалось наименование AOS к которому соединились (в 3-ке отображалось было очень удобно )
Старый 15.08.2007, 09:34   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это смотрел?
http://www.axaptapedia.com/Configuration_in_title_bar
За это сообщение автора поблагодарили: Ramil (1).
Старый 15.08.2007, 09:45   #3
Ramil is offline
Ramil
Нет не смотрел Спасибо
Старый 15.08.2007, 13:04   #4
Сообщение от Ramil Посмотреть сообщение
Там только программные способы.
См. также метку с номером #1076 в ktd-файле. Названия AOS среди параметров нет, есть только база данных.
Но может быть лучше для каждого AOS'а создать свой каталог с клиентами.
В клиентском каталоге статическим текстом забить нужный текст.
И ничего не программировать.
Кстати, отдельный каталог клиента для каждого AOS'а здорово поможет вам во время апгрейда.
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (2).
Старый 16.08.2007, 11:15   #5
Ramil is offline
Ramil
В даном случае программный способ мне больше подходит
так как видеть наименование аос нужно на всех рабочих местах
а аосов на данный момент порядка 10 и будет расти
плодить такое колличество разновидностей клиента по моему не разумно
документация, ax4.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
