Старый 20.08.2007, 11:17   #1
jasonpro is offline
jasonpro
:( DialogRunBase
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как можно указывать точную позицию Control-а помещаемого на диалоговое окно, т.е колличество пикселей от левого края формы и от верхней границы диологового окна.
Спасибо.
Старый 20.08.2007, 11:47   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
ИМНО, Контекст задачи помог бы дать более качественный ответ. А так могу предложить лишь следующий вариант
static void Job4(Args _args)
    Dialog              dialog = new Dialog("Caprion");
    DialogField         dialogField;
    FormStringControl   formStringControl;
    // Это код для метода dialog() класса Runbase*
    dialogField         = dialog.addField(typeId(LedgerAccount));
    formStringControl   = dialogField.control();
    formStringControl.top(100);
    formStringControl.left(100);
    dialog.run();
    info (dialogField.value());
Старый 20.08.2007, 11:56   #3
petr is offline
petr
Хотя скорее всего вам нужно использовать в вашем классе не стандартную форму Dialog, а собственную на которой вы можете расположить контролы, как вам необходимо заранее. Пример есть в классе purchFormLettet методе dialog, да и на форуме не раз это уже обсуждалось.
Старый 20.08.2007, 11:56   #4
jasonpro is offline
jasonpro
Thumbs up
Огромное спасибо, вот только в версии 2.5 у dialogfield нет метод control(). На счет аналого ничего не слышали?
В остольном все логично, еще раз спасибо.
Старый 20.08.2007, 11:59   #5
jasonpro is offline
jasonpro
Спасибо уже нашел fieldControl делает тоже самое.
Старый 20.08.2007, 12:00   #6
petr is offline
petr
Ну я вижу еще
formStringControl    = dialogField.fieldControl();
Попробовал, в 3-ке работает. Но про 2.5 я не знаю.
Старый 20.08.2007, 12:02   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
С этим свойством нужно быть осторожным.
Ошибок компиляции нет, но если выполняться класс вдруг станет на сервере, получите ошибку времени выполнения.
лучше сделать это, как сделаны другие свойства контрола, к примеру, allowEdit (посмотреть реализацию нужно, в смысле)
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
У DialogRunbase нет FormRun? Eldar9x DAX: Программирование 3 12.02.2008 09:53
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU DreamCreator DAX: Программирование 21 28.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
