Старый 22.08.2007, 14:59   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Не вся сумма коррекции себестоимости попадает в ГК
Здравствуйте!
Для коррекции себестоимости использую журнал Закрытие и коррекция. После разноски смотрю проводку в ГК и вижу, что там не вся сумма коррекции... Открываю Сопоставления по документу и вижу, что для некоторых записей на закладке Главная Книга все поля пустые кроме Разнесено, где проставлена "галочка"... Открываю таблицу InventSettlement и вижу, что для некоторых номенклатурных единиц не заполнены поля Тип проводки, Финансовый счет и Проводки доходов/расходов, Финансовый корр.счет.
Все настройки для этих ном.единиц выполнены... Не могу сам разобраться, почему так происходит?
Старый 22.08.2007, 16:01   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
поставь точку останова в
initInventSettlement класса InventCostItemDim и посмотри, что попадает в эти поля.
Старый 22.08.2007, 16:41   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Скорее всего - -эти коррекции выполнены по тем складским проводкам, по которым изначально не случалось разноски в ГК - например по проводкам переноса, карантинного заказа или чего-то подобного. Для таких проводок сумма коррекции в inventSettlement при закрытии/пересчете пишеться, а разноска, счета и аналитики - нет. А класс inventAdjPost, который данные из inventSettlement в ГК разносит, как раз и игнорирует те записи в которых поля с разноской не заполнены.
Так что все нормально.
Старый 22.08.2007, 18:47   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Без доработок перенос корректировать нельзя. Карантин тоже.
Вообще, странная ситуация, по-моему.
А какая версия, СП? Не сильно древние?
На неработающий двухвалютный склад это не похоже?
Мне удалось не получить проводку в ГК, если по номенклатуре отключена разноска финансовых операций в ГК. У вас используется такая настройка?
С уважением,
glibs®
Старый 22.08.2007, 19:01   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Ребята разобрался... внедренцы выполнили импорт справочника номенклатуры с Группой складских моделей, отсутствующей в соответствующем справочнике. Для всех таких номенклатурных единиц не создавались проводки в ГК. А так как эти номенклатуры приходовались в журналах спецификаций - сотрудники компании не обращали внимание. Аудит проекта выявил проблему!
Старый 22.08.2007, 21:28   #6
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Вся информация по разноске операций номеклатуры сидит в в таблице InventTransPosting, которая инициализируется классом InventUpdate и его наследниками. Потом при коррекции/пересчете/закрытии эта информация перегоняется в таблицу InventSettlement, обрабатывая которую классы, отвечающие за эти операции и формируют проводки в ГК.
Например класс InventAdjPost при пересчете, заполнняя map'а-хранилища шаблонов проводок в ГК, не учитывает те записи таблицы InventSettlement, где не заполнены типы разноски по по обеим счетам, что и наблюдалось в Вашем случае. Так же следует учитывать, что в этом классе данные из InventSettlement для проводки ГК "утрамбоввываются" дважды : объект типа LedgerVoucherObject создается с режимом разноски Summary и при заполнении map'а-хранилища идет контроль на совпадение атрибутов проводки.
Другой вопрос, почему в InventTransPosting, а потом уже в InventSettlement, попала информация такая. Точнее, почему она попала - ясно, пустая запись при поиске складской модели дает пустые флаги проведения в ГК физ./фин. операций и пустые типы разноски по счетам в InventTransPosting. Но по логике система должна ругаться в таком случае.
Последний раз редактировалось СибирскийКлещ; 22.08.2007 в 21:51. Причина: Название класса перепутал
главная книга, коррекция себестоимости, проводки, проводки главной книги
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Отображение коррекции себестоимости aevi82 DAX: Функционал 5 27.02.2005 00:05
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
