Старый 22.08.2007, 16:25   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Как из FormStringControl получить DictType
Есть работающая форма. На ней объект FormStringControl. Источник данных для этого объекта поле таблицы из DataSource формы.
Каким образом, имея ссылку на этот объект "достучаться" до свойств Extedned DataTypes на основе которого было создано поле таблицы-источника данного контрола? Т.е. получить объект DictType.
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 22.08.2007, 16:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
каркас вот, а там уже ньюансы учесть просто надо (arraySize, отсутствие значений и др.)
void clicked()
    FormStringControl   ctrl;
    SysDictField        dictField;
    SysDictType         dictType;
    super();
    ctrl = element.control(Control::tutorial_Form_DynaLink1_ItemId);
    print ctrl.dataSource();
    print ctrl.dataField();
    print fieldExt2Id(ctrl.dataField());
    print element.form().dataSource(ctrl.dataSource()).table();
    dictField = new SysDictField(element.form().dataSource(ctrl.dataSource()).table(), fieldExt2Id(ctrl.dataField()));
    print dictField.extendedTypeId();
    print typeId2ExtendedTypeId(dictField.extendedTypeId());
    dictType = new SysDictType(typeId2ExtendedTypeId(dictField.extendedTypeId()));
    print dictType.name();
    pause;
Старый 22.08.2007, 16:41   #3
kashperuk
К слову, в Tabax уже есть функция, которая показывает детальную информацию о поле, в том числе его Extended Data Type
Пользуйтесь Tabax
Старый 22.08.2007, 17:09   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Спасибо. Основная проблема была с fieldExt2Id(). Никак не мог "перевести" полученный идентификатор поля.
ax2.5
Как получить мультиселект стандартными средствами!? 3oppo DAX: Программирование 11 29.12.2010 12:50
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Значение из FormStringControl Андре DAX: Программирование 4 11.11.2004 10:54
Как получить DictField из FormStringControl LMA DAX: Программирование 4 20.09.2004 11:08
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
