Старый 01.09.2007, 18:57   #1
Jolly is offline
Jolly
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2
Господа кто может хоть чем нибудь помочь !
Не могу установить DAX 4.0 SP1 для работы с БД Oracle 10g.
AOS устанавливается на виндовый сервер. БД Oracle 10g установлена
IBM AIX5 . При Инсталяции получаю следующую ошибку
“Setup could not connect to the database server…Integreted Security=yes”
Старый 01.09.2007, 19:34   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не то, чтобы я разбирался в Oracle, но это вы читали?
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
С уважением,
glibs®
Старый 01.09.2007, 20:16   #3
Jolly is offline
Jolly
Да, конечно читал, не помогает Оракловый сервер под IBM AIX5 (UNIX) стоит
Может можно проинсталировать AOS под MSSQL а потом законетить к Oracle ?
Пробовал не получилось, может у кого есть опыт ?
Старый 01.09.2007, 20:55   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Jolly
По-моему, кто-то про это писал. Но найти не могу. Может и приснилось.
АОС тут как-бы ни при чем. Суть была в том, чтобы создать новую базу на Oracle под WinNT в домене, а потом базу сбэкапить и перетащить на машину под UNIX. Вот только не помню, толи это была идея, толи кто-то так уже сделал...
Попробуйте...
С уважением,
glibs®
Старый 01.09.2007, 21:03   #5
Jolly is offline
Jolly
Собственно этим и занимаюсь
Старый 01.09.2007, 21:10   #6
Jolly is offline
Jolly
Идея простая, поднять Oracle Database 10g на виндовой машине с теми же параметрами (Name,SID) cоздать tnslistener.ora, провести Инсталяцию DAX 4.0 до конца, потом подменить конект в tnslistener.ora, просто заменить имя хоста.
что получится пока не знаю
Старый 01.09.2007, 23:18   #7
Jolly is offline
Jolly
К сожалению безуспешно с виндой таже проблема. что делать далше?
Старый 03.09.2007, 14:55   #8
Jolly is offline
Jolly
Кто еще может что посоветовать ? или подсказать что ?
Старый 03.09.2007, 15:28   #9
glibs is offline
glibs
Member
Наверное, вопрос глупый. Но на всякий случай.
Вы все, что написано в ссылке ниже, проделывали?
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa834483.aspx
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Jolly (1).
Старый 05.09.2007, 11:19   #10
Jolly is offline
Jolly
Спасибо всем за помощь . Наконец то я вчера установил таки DAX 4.0 SP1
под Oracle Database 10g под AIX5L (Unix).
Все ссылки были очень полезными.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834483.aspx
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archive/2006/10/06/796444.aspx
Хотел бы добавить к уже существующим ссылкам еще одну ссылку
очень полезную на мой взгляд.
http://www.fors.com/orasupp/rdbms/misc/18088_1.HTM
и на небольшую настройку в listener.ora
OPS_DOLLAR_LOGIN_ALLOWED = TRUE.
Желаю всем удачного дня.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
документация, ax4.0
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Настройка Oracle 10 для DAX 4 Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 8 23.08.2008 06:31
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Oracle? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
