Старый 15.09.2007, 18:24   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не могу запустить Enteprise Portal на Win2003 SP2 (Ax 3.0)
Итак, пытаюсь запустить Enteprise Portal от Ax 3.0 на Windows Server 2003 SP2. Business Connector зарегистрирован как COM+, запускается под пользователем, которого я уже от безысходности даже локальным администратором сделал. Не помогает. Тест из Аксапты проходит нормально, а когда открываю сайт, пишет:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'WebSession'
/EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 63
Покопался в коде. Выяснилось, что Global::webSession() вызывается нормально. Далее идет вызов webSessionClient(), а вот там уже появляется проблема. 19-20 строчка этого метода содержат следующий код:
mon = new AxaptaCOMConnectorMonitor();
if (mon.isAxaptaInternetConnector())
Так вот, AxaptaCOMConnectorMonitor::isAxaptaInternetConnector() все время возвращает false, не смотря на то, что вызывает его как раз IIS.
Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным? Заранее спасибо.
P.S.: Axapta установлена в 3хуровневой конфигурации. Номер билда AOS и COM Connector - 3.0.1951.3730
enterprise portal, установка, ax3.0
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 2 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 07:07
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
