Старый 22.10.2007, 08:12   #1
Лёlya is offline
Лёlya
Ошибки при проверке целостности компании
Здравствуйте!
Столкнулась с такой проблемой:
Сделала проверку Основное\Периодические операции\Проверка целостности компании и при проверке моделя "Управление запасами" вышло очень много ошибок одного типа:
Управление запасами\Номенклатура\В наличии\Номенклатура: 1.01.014.001.0288.040\Номенклатура 1.01.014.001.0288.040 Для кода складской аналитики 'НА0000010' финансовая сумма должна быть 1 559,89, а проведено 0,00.
Каким образом можно исправить такие ошибки не исправляя фин. суммы непосредственно в таблице InventSum? Закрытие склада и пересчет может помочь?
Старый 22.10.2007, 10:05   #2
tourist is offline
tourist
Если я не ошибаюсь, именно в InventSum и надо исправлять, причем делать это можно используя проверку целостности в режиме "коррекция ошибок"
Старый 22.10.2007, 10:14   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Для пересчета InventSum можно воспользоваться приведенным job - более быстро все это делает.
Тип файла: rar InventSumRecalc.rar (1.5 Кб, 139 просмотров)
Старый 22.10.2007, 10:36   #4
Лёlya is offline
Лёlya
В том то и дело, что режим коррекции был выбран, но в системе ничего не изменилось, ни в проводках, ни в InventSum, просто сообщение вывелось и всё...
Сейчас Job запущу, посмотрим, что получится...
Старый 22.10.2007, 14:14   #5
Лёlya is offline
Лёlya
Спасибо, job помог, но теперь для некоторых номенклатур при нулевом количестве на складе получилась себестоимость отличная от нуля.
Можно списать ее руками в таблице InventTrans, откорректировав поле CostAmountAdjustment для нужной номенклатуры или данная процедура аукнется нехорошим поведением системы в будущем?
Старый 22.10.2007, 14:24   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я так подозреваю, что неактуальность InventSum - как раз следствие чтого, что вы многое корректируете "руками", лучше этого по возможности избегать конечно а по поводу зависших сумм - попробуйте пересчет запустить или закрытие - думаю суммы исчезнут..
Старый 22.10.2007, 17:39   #7
tourist is offline
tourist
Вполне возможно, различаются так же CostAmountAdjustment и суммы по InventSettlement
download, итоги, проверка целостности
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Проверка целостности данных Oks DAX: Администрирование 1 19.04.2002 21:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
