Старый 01.11.2007, 15:35   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Lookup по временной таблице
Мне нужно собрать значения во временную таблицу, исходя из условий. Затем по этим данным сделать Lookup. Создал временную таблицу, сколлекционировал значения, lookup - пустой. снимаю с таблицы флаг временой - все работает.
Как нибудь можно заставить lookup работать с временной таблицей?
Старый 01.11.2007, 15:39   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
поищите про временные таблицы на форуме.
скорее всего, вы не передаете курсор временной таблицы в форму лукапа. а соответственно, она выходит из области видимости, и удаляется.
Старый 01.11.2007, 15:50   #3
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
я поискал и не нашел. дело в том,что содержимое таблицы я формирую непосредственно в лукапе.
Старый 01.11.2007, 15:55   #4
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Речь идёт об этом
    MyTableTmp   myTableTmp;
    myTableTmp.setTmpData(MyTableTmp);
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 01.11.2007, 16:08   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Вот, может поможет чем
Тип файла: rar tutorial_TmpTableLookUp.rar (2.3 Кб, 155 просмотров)
Старый 01.11.2007, 16:23   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
проблема была в необходимости этого:
sysTableLookup.parmTmpBuffer(tmp);
спасибо, заработало
Старый 01.11.2007, 16:38   #7
kashperuk
Вот что значит человек не читал "Как правильно задавать вопросы"
Оказывается, использовался класс SysTableLookup
Старый 01.11.2007, 16:48   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
В свое время пришел к выводу что это единственный способ.Есть ли альтернативный вариант построить лукап по временной таблице?
update: Ну не считая создания новой лукап формы
Последний раз редактировалось Lemming; 01.11.2007 в 16:51.
Старый 01.11.2007, 16:57   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Кто мне ответил - тот понял правильно
Старый 01.11.2007, 22:02   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Написать свой SysTableLookup.
Странные вопросы задаете, ей-богу. Любую форму можно создать либо во время исполнения (SysTableLookup), либо в AOT (все формы XXXlookup). Какие еще альтернативные варианты тут могут быть?
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Query по временной таблице - вопрос TasmanianDevil DAX: Программирование 0 22.08.2006 06:07
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Доступ к временной таблице Oz DAX: Администрирование 2 26.04.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
