Старый 02.11.2007, 14:16   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
allowEdit на полей из дата група
Добрый день!
Мне нужно запретить редактирование только для несколйко полей из дата група.
На DataSource формы я перекрываю метод active :
MyDataGroup.allowEdit(false); // о потoм
if(.....)
myField1.allowEdit(true);
myField2.allowEdit(true); // myField1, myField2 = поле из MyDataGroup
оказувается не работает из за "MyDataGroup.allowEdit(false)".
Пoдскажите как решить проблему.
Спасибо
Старый 02.11.2007, 14:46   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ЭЭ. Сделать наоборот.
Логично, если запретить доступ на всю группу, то открытие доступа на пару контролов не сможет перекрыть запрет на всю группу.
А если разрешить всю группу и запретить только пару контролов, то будет работать
Старый 02.11.2007, 14:56   #3
vitaly85 is offline
vitaly85
Проблема в том што мне надо разрешить 1-2 полей а запретить гдето 20 полей
Старый 02.11.2007, 14:57   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А сделать 2 группы полей - не вариант?
Старый 02.11.2007, 15:06   #5
vitaly85 is offline
vitaly85
к сожелению не вариант
Старый 02.11.2007, 15:21   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну в любом случае проблема-то выеденного яйца не стоит, думаю. Как ни сделаешь, все равно работать будет. Вопрос может быть только в том, как сделать красивее.. Я бы на такое время не тратил. Думаю есть проблемы и поважнее.
Если группы логически разделены, я бы их разбил. Если нет, то задача не очень понятна. Делайте как Иван сказал.
Старый 02.11.2007, 15:46   #7
vitaly85 is offline
vitaly85
вы прав : я хочу сделать красивее.
нaвepнa буду группы разбить, eсль нет другой вариант.
Спасибо!
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
