Старый 10.04.2003, 17:20   #1
r25 is offline
r25
? outer join для трех таблиц
не идет следующий запрос:
while select itemId, qty from inventTrans
join inventLocationId from inventDim where inventTrans.inventDimId == inventDim.InventDimId
outer join voucher from inventTransPosting where inventTransPosting.voucher == inventTrans.voucher
выдается сообщение "Невозможно выбрать запись в таблице 'Разноска складских проводок' ('InventTransPosting')
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами"
хотя если убрать outer то все нормально. В чем тут дело? Пробовал по всякому ни хрена не работает как только с фразой Outer join связываются более трех таблиц. Может не правильно использую ?
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
