Старый 15.11.2007, 10:04   #1
Proba is offline
Proba
Выделение item в дереве
Задача: Имеется форма, на форме есть дерево. Необходимо при окрытии формы выделить любой элемент дерева.
Делаю: Програмно открываю узел Tables и выделяю таблицу, используя:
treeControl.select(idxItem);
Результат можно посмотреть на рисунке 111:
На рисунке 111, выделенный мною элемент находится на одно деление выше, и поэтому НЕ виден. Ну как то не серьезно!
А хотелось бы, вот так 222:
Ну, а так вообще супер 333:
Как можно выделить нужный мне Item, в видимой части дерева? Есть идеи?
Старый 15.11.2007, 10:31   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно сделать так
    #define.TVM_ENSUREVISIBLE(0x1100+20)
    #winapi
    if (treeControl.getSelection())
        winapi::sendMessageEx(treeControl.hWnd(), #TVM_ENSUREVISIBLE, 0, treeControl.getItem(treeControl.getSelection()).idx());
        winapi::setScrollPos(treeControl.hWnd(), #SB_HORZ, 0);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2), Proba (1).
Старый 15.11.2007, 10:37   #3
Proba is offline
Proba
Спасибо БОЛЬШОЕ . Это именно то, что нужно!
Khue Trinh: Alternative Item Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2009 16:05
Khue Trinh: Adjust Standard Cost of Item Blog bot DAX Blogs 1 30.04.2008 15:08
Axapta Lessons: Menu Item Properties. Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Как в дереве отображать раскрытые папки? demID DAX: Программирование 2 10.09.2004 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
