26.11.2007, 13:11 | #1 |
Шпионаж?!
Задачка появилась веселая...
Нужно в активных пользователях сделать кнопочку, которая будет скриншотить экран пользователя и складывать эти шоты на сервер. Есть идеи как это осуществить? Думаю вызывать PrintSceen, но как сохранять картинку?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
26.11.2007, 13:14 | #2 |
например, через документооборот
26.11.2007, 13:26 | #3 |
26.11.2007, 13:27 | #4 |
См. метод captureScreen класса Image. Потом Image.saveImage чтобы сохранить картинку.
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1). |
26.11.2007, 13:31 | #5 |
Расскажите, как вы будете вызывать эти действия на кокнретном клиенте.
26.11.2007, 13:33 | #6 |
\Forms\tutorial_Form_Capture
26.11.2007, 13:34 | #7 |
на конкретном клиенте можно по таймеру.
26.11.2007, 13:36 | #8 |
ЗЫ. Немного не так выразился. Это пока не конкретная задача, а только "возможно понадобиться" =)
26.11.2007, 13:44 | #10 |
Это нужно домой поставить, смотреть, о чем там жена переписывается
27.11.2007, 17:35 | #11 |
2: kashperuk
Вызываю свой класс из Docu.reSearch. Таким образом при каком то действии пользователя оно, действие, скриншотится =)
28.11.2007, 09:42 | #12 |
Lean Six Sigma
Картинку пакуйте в контейнер через BinData и сохраняется в контейнерном поле в таблице.
