Старый 07.12.2001, 00:48   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
? Query и иже с ними
Объект <i>Query</i>, использующийся в основном при создании отчетов, не дает возможности (по крайнем мере я не нашел такого) задавать в условиях ограничения выборки оператор "ИЛИ".
То есть невозможно сделать с его помощью подобное:
<b>SELECT * FROM table1 WHERE (field1=1 or field2=1)</b>
Вопросы:
1. Можно ли все-таки подобное сделать средствами <i>Query</i>?
2. Как грамотнее использовать вышеприведенный <i>select</i> для построения отчета
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 11.12.2001, 21:20   #2
PlasticinE
243 / 10 (1) +
? Query - расширение проблемы
Трудясь над проблемой с генерацией отчетов, возникли новые вопросы:
1. Появилась идея использовать в качестве <i>Datasource</i> для <i>Query</i> временную таблицу, НО!!! Как ее туда воткнуть? Или вообще никак?
Старый 23.12.2001, 19:29   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вдруг поможет
Замечено, что если добавлять несколько Range для одного поля, то Query будет работать именно в режиме ИЛИ. Но это работает только для одного поля!
Например, написав<pre> ... .addRange(fieldNum(BomTable,BOMId)).value("1");
... .addRange(fieldNum(BomTable,BOMId)).value("2");</pre>
Ты получишь что-то вроде<pre> SELECT * FROM BomTable WHERE BOMId == "1" <font color=FF0000>OR</font> BOMId == "2"</pre>
Подумай, может это тебе поможет.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Отчеты и иже с ними PlasticinE DAX: Программирование 32 02.08.2008 14:36
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Расскажите кто-нибудь логику работы LedgerBondServer_RU и иже с ними ... TasmanianDevil DAX: Программирование 10 12.12.2007 11:55
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
