Старый 16.04.2003, 12:25   #1
Swetik is offline
Swetik
Опять про производство
Люди, использующие производственные серии, помогите .
Начинаем и заканчиваем производство.(Без разноски накладной и приемки в ГК)
Делаются проводки:
Деб 20 Кре 10 - отгружено сырье на производство;
Деб 43 Кре 20 - принято сырье , отражена себестоимость продукции;
После, я хочу добавить следующие затраты- Зар.плату,и амортизацию оборудования.
Т.е нужны проводки : Деб 20 Кре 70, Деб 43 Кре 20
Деб 20 Кре 08, Деб 43 Кре 20
Корректировать себестоимость в Аксапте можно в форме - Коррекция- Проводки - Выбираем нашу номенклатуру , Добавляем сумму затрат - Остается только кнопка разноска. Производится проводка Деб 20(Приход в пр.ве) Кре 91 (Склад -Излишки).
И что самое странное сальдо по 43 =0.
Сама себестоимость номенклатуры меняется ,но за счет чего ?
И как мне правильно выполнить вышеописанные проводки ?
Старый 16.04.2003, 16:57   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Опять про производство
Я себе это так вижу.
Изначально опубликовано Swetik
...После, я хочу добавить следующие затраты- Зар.плату,и амортизацию оборудования.
«Деб 20 Кре 70» — эту проводку, по идее, в конце месяца сделает модуль Зарплата.
«Деб 20 Кре 08» а что такое 08?
...Корректировать себестоимость в Аксапте можно в форме - Коррекция- Проводки - Выбираем нашу номенклатуру , Добавляем сумму затрат - Остается только кнопка разноска. Производится проводка Деб 20(Приход в пр.ве) Кре 91 (Склад -Излишки).
И как мне правильно выполнить вышеописанные проводки ?...
Вот тут не очень понятно. Что именно вы корректируете? По идее нужно корректировать проводки прихода готовой продукции на склад (на сумму нематериальных и общепроизводственных расходов). Должно получиться что-то вроде:
Деб 43 Кре 91 (Склад -Излишки)
Вместо 91 (Склад -Излишки) по идее должен быть счет 20. Тут есть 2 пути: либо не выполнять обновление ГК и делать проводки вручную с помощью журнала, либо сделать в системе доработку, чтобы она такой журнальчик сформировала автоматически (разносить его тоже можно автоматически — дело вкуса). Подробней про это я уже говорил здесь http://www.axforum.info/forums/showt...=9622#post9622
С уважением,
glibs®
Старый 17.04.2003, 06:29   #3
Swetik is offline
Swetik
Модуля Зарплаты нет и Рабочих центров нет , и Маршрутов нет. Поэтому ЗП необходимо разносить проводками. Если не делать проводку в ГК при коррекции себестоимости, то получается , что себестоимость в Аксапте сама по себе и не привязана к счетам ГК(т.к. проводки не делаются , а себестоимость увеличивается) ?
Каким же образом расчитывается разница между бухгалтерским учетом и складскими проводками ?
Старый 17.04.2003, 12:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
...Модуля Зарплаты нет и Рабочих центров нет , и Маршрутов нет. Поэтому ЗП необходимо разносить проводками...
А я и не имел ввиду российский модуль зарплаты. Я просто хотел сказать, что зарплата у нас обычно расчитывается в конце месяца. У нас (думаю, что у вас тоже) есть еще начисления на ФОТ. У нас таких начислений много (штук пять, точно не помню — постоянно меняются), и они зависят от начисленной за месяц зарплаты. Т.о. у нас начислить зарплату на конкретное производство — это как минимум 6 проводок. Поэтому обычно это делают в конце месяца. Амортизацию тоже делает соответствующий модуль. И тоже в конце месяца. У нас еще в себестоимость производства включаются все или часть общепроизводственных расходов. У вас, насколько я понял из объяснений участников форума, туда попадают еще и административные и сбытовые расходы. Их сумму и долю в себестоимости продукции можно определить только в конце месяца (есть две неопределенности: собственно их величина и объем выпущенной продукции за месяц).
...Если не делать проводку в ГК при коррекции себестоимости, то получается , что себестоимость в Аксапте сама по себе и не привязана к счетам ГК(т.к. проводки не делаются , а себестоимость увеличивается) ?...
К сожалению, я не понимаю, что вы имеете в виду. Да, себестоимость, это категория материального и управленческого учета. В ГК нет количества и нет даже аналитики по номенклатуре. Там собираются только консолидированные данные. Это же вас не смущает (я надеюсь). Материальный учет можно оторвать от ГК.
...Каким же образом расчитывается разница между бухгалтерским учетом и складскими проводками ?...
Это я совсем понять не могу.
С уважением,
glibs®
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Производство и проводки storm DAX: Функционал 2 16.07.2003 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
