Старый 19.12.2007, 13:03   #1
Serpav is offline
Serpav
Вопрос по счет фактуре (закупке)
Помогите новичку!
Изучаю Axapta 3.0, "логистику", выполняю задания руководителя.
Застрял на следующем:
1. как обработать с/ф не выводя ее на экран???
2. Как при печати заявки по закупке дополнительно указывать какую-л информацию?
В частности "требования к качеству товара"?!
3. Как определить какой документ был последним обработан по закупке?
Прошу долго не смеяться если вопросы очень простые!
Старый 19.12.2007, 17:12   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. При обработке убрать галку "Печать"
2. Используйте управление документооборотом: По заголовку и строкам добавляете примечания с типом внешний. Предварительно настроив в Расчёты с клиентами/Настройки/Настройка форм/ отображение документов ВСЕ, документ - Примечание
Также в форме Примечание для форм можете настроить постоянное примечание для документов.
Примечания будут печататься в заявке на закупку.
3. Закладка в заголовке закупки - проводки - в полях отображается дата и номер крайнего документа.
Второй вопрос на самом деле правильный
Старый 20.12.2007, 11:42   #3
Serpav is offline
Serpav
Спасибо огромное! Теперь все 30ть заданий сделаны!
Прокомментирую:
1. Изначально я понял, что при обработке не должна появляться сама форма обработки с\ф!
Такое же, понимаю, невозможно!
Оказалось все проще... спасибо!
2. Всё получилось, отдельное спасибо!
3. Этот вариант я знал, но мне говорили, что не правильно! Попробую еще раз!
СПАСИБО!
ax3.0
Поле Валюта в счет фактуре Varmen DAX: Функционал 1 08.08.2008 15:43
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Почему не совпадает количество в счет фактуре и в накладной на возврат? Hans DAX: Функционал 1 28.04.2006 16:37
Страна происхождения в счет фактуре по заказам tolstjak DAX: Функционал 6 06.06.2005 13:51
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке vasiliy DAX: Программирование 20 12.04.2005 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
