Старый 21.12.2007, 15:35   #1
kitty is offline
kitty
Error executing code: Binding operation failed to allocate buffer space
Что это за ошибка?
В классе создается запрос, в который передаются в Range значения типа " *124*,*E128*,*131*,*154*,*155*". Происходит при первом вызове queryRun.next(). Возникает как только длина передаваемой в Range строки начинает превышать 40 символов. Возвращаемое количество строк на предельной длине -9, то есть это не должно зависеть от кол-ва возвращаемых строк, а как-то связано с длиной передаваемой в range строки. Кто-нить сталкивался?
Последний раз редактировалось kitty; 21.12.2007 в 15:42.
ax4.0
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
