Старый 25.12.2007, 11:41   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Проверки заполненных значений в связанных таблицах.
При импорте часто возникает необходимость проверки заполненных значений в связанных таблицах. Кодом то можно всё что угодно закинуть. А если инфа идёт из внешнего источника. На корректность вообще глупо рассчитывать. Искал специальный метод не нашёл. Пришлось написать.
Static boolean CheckValidateField(Common _table)
    DictTable       dictTable = new DictTable(_table.TableId);
    DictField       dictField;
    int             fieldCount = dictTable.fieldCnt();
    int             i;
    int             x;
    boolean         ret;
    ret = true;
    for (i = 1; i <= fieldCount; i++)
        dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(i));
        x=dictField.id();
        if(!dictField.isSystem() && (dictField.baseType() == Types::String || dictField.baseType() == Types::Integer) && _table.(x))
            if (!_table.validateField(x))
                ret = false;
    return ret;
Если кто знает стандартный метод и поделиться где он лежит, буду благодарен.
Последний раз редактировалось miklenew; 25.12.2007 в 13:50.
Старый 25.12.2007, 12:10   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Проверок побольше сделайте.
Такие комбинации не всегда проходят:
dictField = new DictField;
Вам не кажется, что в методе не хватает информативности?
Что-то в этом роде:
                sysinfo = new SysInfoAction_TableField(_table, x);
                if( dictField.arraySize() > 1)
                    info(strfmt("Field %1.%2[%3] with RecId = %4 not valid", dict.tableName(_table.TableId), dictField.name(), dictField.arraySize(), _table.RecId), "", sysinfo);
                else
                    info(strfmt("Field %1.%2 with RecId = %3 not valid", dict.tableName(_table.TableId), dictField.name(), _table.RecId), "", sysinfo);
                ret = false;
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 25.12.2007, 12:30   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Те ошибки которые генерит система достаточны.
На счёт не всегда проходят согласен. Подправил место
if(!dictField.isSystem())
надо
if(!dictField.isSystem() && dictField.baseType() == Types::String && _table.(x))
Старый 25.12.2007, 12:39   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А почему?
А если условие на интовое поле (например).
У меня много ошибок на которые система ничего не говорит.
Я имел ввиду, что это не факт, что всегда dictField = !null после такой строчки.
А если он будет null - сами понимаете....
PS Про "не найдено в связанном справочнике..." система действительно сама ворчит.
Последний раз редактировалось Alex_KD; 25.12.2007 в 12:41. Причина: логика хромает...=)
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 25.12.2007, 12:48   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А почему?
Интовое и связываться будет по интовому.
Место конечно узкое.
Но найдите в системе, чтоб интовое поле было ключевым. Если так можно сказать. Я таких не видел.
Я лишь проверяю есть ли это значение в связанной таблице. Остальные ошибки это другие методы.
Пример?
Старый 25.12.2007, 13:14   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Как проверить целостность данных
Не подобная ли проблема и у вас? Если подобная, то решение в сообщении gl00mie в этой теме.
Старый 25.12.2007, 13:20   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Например:
dictTable = new DictTable(0);
Я таких не видел.
Есть парочку (список неполный):
Info Сообщение (13:14:05) CustPaymSchedLine.ParentRecID
Info Сообщение (13:14:05) LedgerBudget.ExpandId
Info Сообщение (13:14:05) LedgerClosingTrans.OffsetAccountRecId
Info Сообщение (13:14:05) LedgerKeyTrans.PeriodStart
Info Сообщение (13:14:05) LedgerPeriod.PeriodStart
Info Сообщение (13:14:05) LedgerPeriod.PeriodEnd
Info Сообщение (13:14:05) ProdTable.GanttColorId
Старый 25.12.2007, 13:37   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
В самом методе не разбирался может и то, может даже лучше, но использовать не удобно. Класс надо создавть, а он ещё и абстрактный.
Static метод лучше закинул себе его в глобал. Ещё не раз пригодиться.
Старый 25.12.2007, 13:39   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Например:
На счёт int убедил. На счёт даты и DictTable(0) нет.
Подправил метод.
Старый 25.12.2007, 13:55   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Я бы перестраховался
Но дело ваше.
На счет класса - validateWrite вызывает помимо validateField.
Старый 25.12.2007, 14:22   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите классы, которые начинаются на Ax
Они делают все проверки, которые вы хотите, проверяя при заполнении поля его допустимость, и потом вызывая validateWrite перед непосредственным сохранением записи.
Да и вообще может просто получиться этими классами воспользоваться вместо написания своего?
Старый 25.12.2007, 14:40   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Классы интересные, но AxInternalBase абстрактный остальные под конкретные таблицы написаны.
Методы все мне не нужны, мне нужна проверка именно на то что я написал не больше не меньше.
relation, законченный пример, импорт данных, как правильно, проверка целостности, таблица
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Замена inventDimId во всех таблицах fialka DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2007 16:29
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
