Старый 10.01.2008, 16:10   #1
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Ошибка корреспонденции(KV:4.0.2163.0;LV:Eastern Europe)
Прочитал все похожие темы,но для решения возникшей проблемы этого оказалось недостаточно.
Репро степы:
1.Расчёты с поставщиками->Журналы->Накладные->Журнал накладных.
2.Создаём новый журнал >Строки.
3.Выбераем поставщика Х у которого стоит галочка "рассчитать подоходный налог" (в карточке поставщиков) и указана группа подоходного налога.В качестве валюты указываем ЮСД,вводим сумму кредит = 1000.00,тип корр.счёта = ГК
4.Разносим журнал.
5.Создаем Журнал платежей поставщиков->Строки.
6.Выбераем поставщика Х, меняем валюту на ЮСД,проставляем группу подоходного налога.
7.Функции - Сопоставление
8.В форме «Сопоставление открытых операций» маркируем строку, созданную в п.3
9.Выдаётся сообщение о рассчёте подоходного налога,сумма налога = 100 ЮСД
10.Возвращаемся в строки журнала платежей,указываем корр счёт "Банк".
11.Разносим журнал.Сумма = 900 ЮСД.
12.Разносится, но Аксапточка выдаёт сообщение "Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена."
13.Ессно, если зайти в форму ручной корреспонденции всё красиво корреспондируется,даже автоматом.
Ошибки нет,если на шаге 6 не устанавливать валюту,а также если в качестве корр счёта указать счёт ГК.
Последний раз редактировалось Eugene Murka; 10.01.2008 в 16:12.
Старый 10.01.2008, 22:39   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
можно уточнить что за галочка "расчитывать подоходный налог" и что за "группа подоходного налога" в карточке поставщиков?
Это какая то интересная кастомизация.
Старый 10.01.2008, 22:50   #3
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Та ну ладно),карточка поставщиков, по-моему, третья вкладка, группа полей "подоходный налог". Там есть галочка "Рассчитать подоходный налог" и поле "Группа подоходного налога".
Так вот, если эта галочка включена - то при выполнении маркирования(пункт 8) автоматически рассчитывается подоходный налог.Соответственно, возникает задолженность перед поставщиком("Налоговой").
Кстати,валюта системы - гривны.
Старый 10.01.2008, 22:56   #4
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
А группа подоходного налога - это,по - моему, таблицы TaxWithholdGroup и ТaxWithholdData,по группе ПН тянется его ставка из второй таблицы,которая соответственно учавствует при расчёте налога...После сопоставления сумма журнала платежей уменьшится(по сравнению с суммой журнала накладной) ровно на сумму рассчитаного ПН.
Последний раз редактировалось Eugene Murka; 10.01.2008 в 23:00.
Ax 2009 Eastern Europe ist DAX in English 3 02.02.2009 19:43
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Российский адрес в SP4 Eastern Europe Damn DAX: Программирование 3 18.07.2006 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
