Старый 14.01.2008, 18:30   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Перевод строки в xml-файле
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сформировать xml-файл на основе шаблона, подготовленного в Excel, и записать в ячейку текст с переводом строки?
Т.е. в ячейку вывести не "1. первая строка 2. вторая строка", а
"1. первая строка
2. вторая строка".
Используются стандартные классы XMLDocument, XMLElement.
При записи, например, текст "&#10" (перевод строки в нотации xml), Аксапта меняет на "&#10", что отображается как обычный текст
Ivanhoe as is..
excel, xml, отчет, форматирование
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
