Старый 22.04.2003, 12:33   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
? SQL трейс
Господа!
а можно ли средствами Ахарты отследить какое-либо ЕДИНИЧНОЕ действие?
Сейчас объясню какая стоит задача:
да, можно включить SQL-лог, на то есть специальные галочки, НО туда же валится
куча лишней информации - все мои нажатия на меню, открытие форм, которые мне
совершенно не нужны.
А я хочу так: надо отследить что делается допустим при нажатии на кнопку "Разнести", где-то в трее, в меню кнопка "вкл-выкл трейс". Встал на форму-включил трейс-нажал кнопку-тут же выключил трейс-И !О ЧУДО! - в логе только то, что я хотел увидеть.
Есть такое?
Старый 22.04.2003, 12:42   #2
Gadget is offline
Gadget
Если сервер БД - Oracle, можно попробовать
Statement Tracer с www.aboves.com
Старый 22.04.2003, 13:19   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Кажется этот лог можно выводить не только в окошко, но и в таблицу. Эту таблицу, по окончании всех этих действий можно отфильтровать так как тебе нужно.
Старый 22.04.2003, 14:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Просто единичное действие (единичное нажатие мыши ) разваливается на несколько операций с БД, а в лог фиксируются именно они.
НО туда же валится куча лишней информации - все мои нажатия на меню, открытие форм, которые мне совершенно не нужны
Значит, неправильно настроен лог
Старый 23.04.2003, 00:16   #5
Вообще говоря, для этих целей придуман infolog.
См. руководство разработчика. ключевое слово infolog
Можно воспользоваться устаревшими конструкциями print;pause;
Можно воспользоваться классом textbuffer и заталкивать в clipboard или в файл.
Документация говорит, что есть updateUserLog в Application.
Но я им еще ни разу не пользовался.
Если уж очень хочется делать лог именно в файл, то посмотри как сделан лог, например, в импорте из текстового файла.
Старый 15.05.2003, 12:20   #6
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Видимо человек хочет поспотреть в какие таблицы идет запись при нажатии кнопочки.
То тогда можно включить журнал по БД.
Старый 15.05.2003, 17:51   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А включить SQL trace, нажать на кнопку, и выключить SQL trace обратно не пробовали? Если кроме нажатия на эту самую кнопку не шариться по меню сильно (в иделе, стоит подготовить трейсинг и открыть два окна: то, в котором есть Кнопка, и то, в котором включается трейс), то в Log не много лишнего попадет (практика показывает, что не более 10% запросов будут "мусором").
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
