Старый 23.01.2008, 15:26   #1
longson is offline
longson
Печатная форма накладной
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, следующее:
Имеется стандартная печатная форма в системе, которая указывает на выполнение отчет SalesPurchInvoice_RU.
Этот отчет имеет в качестве источника данных временной таблицы TmpSalesPurchReportTable_RU.
Я не могу понять (и не нашел) в какой момент эта таблица заполняется значением чтобы отобразиться на печатной форме отчета ?
Подскажите пожалуйста как поступать. Спасибо.
Старый 23.01.2008, 15:38   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Для начала советую воспользоваться перекрестными ссылками.
Потом станет видно, что эта табла заполняется в классе SalesPurchReport_RU и его наследниках.
Старый 23.01.2008, 15:41   #3
NNB is offline
NNB
Переопределить???
Может переопределить Insert() и поставить там точку останова?
Старый 23.01.2008, 15:42   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
Тож вариант , но перекрестные ссылки это наше всё...
Старый 23.01.2008, 15:48   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Как-то долго искал какого лешего в insert попадает 5 раз, а в таблице записей 6.
doinsert() нигде не нашел.
Оказалось вот такая штука
recordInsertList.insertDatabase();
в insert не заходит.
Старый 23.01.2008, 16:03   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Это не совсем так. Точнее, совсем не так
Он в insert заходит, если ему специально не сказано в него не заходить.
Это делается установкой параметра при инициализации RecordInsertList (в new)
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 23.01.2008, 16:45   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да там как раз ставили true.
RecordInsertList RecordInsertList = reqPlanData.useInsertList() ? new recordInsertList(tablenum(reqTrans),true) : null;
Спасибо, буду знать.
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Некорректное формирование цены в накладной в печатной форме KpecT DAX: Функционал 16 17.03.2009 11:25
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
