Старый 31.01.2008, 09:43   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
? Ссылка на журнал в окне Infolog в Axapta 3.0
Добрый день всем.
Подскажите как реализовать такую штуку
При формировании журнала, в инфолог выкидывалось не просто сообщение, что сформирован журнал такой то номер, но и ссылка на него, что бы щелкнул и открылось окно данного журнала.
Всем спасибо за советы.
P.s. версия Axapta 3.0 sp4
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 31.01.2008, 09:51   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Копать сюда:
метод
info(SysInfoLogStr txt, URL helpUrl = '', SysInfoAction _sysInfoAction = null)
и классы SysInfoAction.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 31.01.2008, 09:51   #3
параметр action.
в tutorial были примеры вроде
Старый 31.01.2008, 10:05   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
прочтите про \Classes\SysInfoAction_FormName_RU на База знаний ERP : Axapta / Info Log
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 31.01.2008, 10:33   #5
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Уважаемый belugin спасибо. Очень помогло. Вопрос снят.
Всем ответившим спасибо.
для тех кому интересно чем это закончилось вот пример кода
//В процедуре формирования журнала добавляем
    SysInfoAction_FormName_RU   action;
  //  ..... участок кода
if (LedgerJournalTable::find(ledgerJournalTable.JournalNum).Posted == NoYes::Yes)
           action = new SysInfoAction_FormName_RU(ledgerJournalTable, formStr(LedgerJournalTable));
           info(strfmt("Создан журнал № %1 (%2)", ledgerJournalTable.JournalNum, ledgerJournalTable.ledgerJournalName().Name), '', action);
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 31.01.2008 в 11:03. Причина: Расширение ответа
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 31.01.2008, 10:37   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если не завязываться на конкретную форму, то можно реализовать необходимый функционал в общем случае через класс SysInfoAction_FormRunQuery:
void addInfologMsgWithAction(str _msg, Common _record)
    QueryBuildRange qbr;
    Query           query = new Query();
    qbr = query.addDataSource(_record.tableId).addRange(fieldname2id(_record.tableId, fieldstr(LedgerTrans, RecId)));
    qbr.value(queryValue(_record.recId));
    info(_msg, '', SysInfoAction_FormRunQuery::newQuery(query));
Если нужно выводить сообщение именно для журналов, то можно использовать вместо Common, к примеру, JournalTableMap и переделать Range на использование поля JournalId
Старый 20.08.2015, 09:13   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
В AX 2012 не заработало. Выдавались ошибки о не инициализированных источниках, которых не было по debug в запросе к форме. К Item, например, требовал источник ProdTable.
Но заработал измененный вариант для определенной формы:
public static void addInfologMsgWithAction(str _msg, Common _common, FormName _formName)
 action = new SysInfoAction_FormName_RU(_common, _formName);
 info(_msg, '', action);
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 21.08.2015, 10:31   #8
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я обычно использую класс SysInfoAction_TableField:
info("Создан журнал ГК", "", SysInfoAction_TableField::newBuffer(ledgerJournalTrans));
Преимущества:
1. Не нужно заморачиваться с тем, какая именно форма должна открываться, т.к. автоматически используется основная форма для таблицы, переданной в качестве параметра.
2. Не нужно объявлять отдельную переменную для параметра _sysInfoAction => код выглядит компактнее.
ax3.0
Ссылка на разнесенный журнал переноса kvg6 DAX: Функционал 18 03.04.2007 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
