Старый 18.02.2008, 10:08   #1
Stella is offline
Stella
! Теряются данные при переносе с 3-ки на 4-ку
DAX 4.0 SP 2 EE SQL Server 2005
Здравствуйте!
Возникает такая ситуация:
дважды проводили эксперимент по переносу данных с 3-ки на 4-ку. Все по инструкции с использованием утилиты AxDBUpgrate.
Первый раз по непонятным причинам терялись значения в поле Voucher в таблицах LedgerTrans, VendTrans, LedgerJournalTrans, а, например, в CustTrans с Voucher все было в порядке.
Второй раз значения в поле Voucher во всех перечисленных таблицах сохранились, НО потерялись значения в некоторых полях других таблиц.
Никаких закономерностей не выявлено, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как с этим бороться?
Спасибо.
Старый 18.02.2008, 10:20   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Сталкивались. Разбираться не стали - посмотрели глазками на данные а потом написали SQL скриптик котрый недостающие поля заполняет...
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 18.02.2008, 16:58   #3
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
ну, конечно, сталкивались! Опишите проблему для Майкрософта и запросите хот фикс.Говорить об этой ситуации я не имею права,но тут вам точно никто не поможет)))
Старый 19.02.2008, 00:16   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Eugene Murka Посмотреть сообщение
ну, конечно, сталкивались! Говорить об этой ситуации я не имею права. Опишите проблему для Майкрософта и запросите хот фикс.
Иными словами, проблема не нова и уже решена в post-SP2 hotfix'ах? Назовите plz номер запроса из тех, что упоминаются в списке hotfix'ов для DAX4.
Старый 19.02.2008, 19:47   #5
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Да, проблема не нова, она есть и совсем не в DAX4.
Скорее всего, данные неправильно выгружает тройка,потому что экспорт/импорт в четвёрке изменился и стал на много безопаснее.Если проделать те же операции,описанные автором, только для двух четвёрок с разными базами,ситуация вряд ли повторится.
Список хотфиксов мне ни о чём не говорит и заглядываю я туда крайне редко,а имею я дело с багами, которые имеют внутренние номера. Могу сказать,что такая проблема уже решалась,вылилась ли она в опреднлённый хотфикс - я не знаю,это не моя компетенция. Поэтому, посоветовал автору обратится в Майкрософт с этой проблемой и думаю,что решение будет найдено очень быстро.Сорри,но назвать конкретный номер запроса я не могу.
Старый 20.02.2008, 14:13   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Прикольно. Тройка неверно выгружает данные...
Как-то мне всегда казалось, что если
- все работает в предыдущей версии (а это так. Экспорт - импорт из 3.0 в 3.0 работает)
- не работает при экспорте из предыдущей версии в новую, ТО
это-таки проблемы НОВОЙ версии... Поправьте, если в чем заблуждаюсь...
А то, что глюков в 4.0 насажали немерянно, что с хотфиксами и прочими обновлениями - бардак, даже и говорить не хочется. Хотя и приходится иногда
Старый 20.02.2008, 14:49   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
На сколько я понимаю, в исходном письме речь не про экспорт из тройки и импорт в четверку, а про специальную утилиту из комплекта..
Ivanhoe as is..
Старый 20.02.2008, 15:48   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Я по этому поводу, собственно...
Best Regards,
Roman
Старый 20.02.2008, 19:26   #9
Stella is offline
Stella
Абсолютно точно. Речь шла о стандартной утилите AxDbUpgrate, которая преобразует данные из 3-ки в 4-ку
ax3.0, ax4.0
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Как получить данные из связ таблиц в динамич запросе? yooshi DAX: Программирование 7 26.09.2005 20:19
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
