Старый 18.02.2008, 22:03   #1
Анатолий Лебедев is offline
Анатолий Лебедев
? Проблема с клиентом CRM для Outlook 2007
Есть такая проблема. Устанавливаю CRM клиент для Outlook 2007 под учетной записью 1, все встает и работает, захожу под учетной записью 2 и все - нет CRMа в Outlook. Обе записи с правами адмигнистраторов доменов. Под обоими записями в Explorer заходит в CRM без запроса паролей. CRM в доверенных узлах.
Обнаружил, что в Outlook в Сервис\Настройки безопасности\Надстройки можно добавить Надстройку Microsoft CRM client. Под учетной записью 1 она там есть. Пытаюсь добавить такую же под записью 2 - файл %CRM install folder%\bin\crmaddin.dll - пишет, что это не является надстройкой Outlook.
На рабочей станции могут садиться разные сотрудники под своими паролями. Как бы все-таки победить это, чтоб все под Outlook заработало?
Рабочая станция - Vista Busines, MS Office 2007 Enterprise
Сервер Server 2003 Enterprise, CRM 3.0
Последний раз редактировалось Анатолий Лебедев; 18.02.2008 в 22:04. Причина: уточнение
Старый 19.02.2008, 08:37   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Клиент связывается с существующей учетной записью Outlook. Нет учетки - нету мультиков. Его придется устанавливать для каждого конкретного пользователя отдельно, причем после того как на локальном аутлуке будет настроена его учетка.
Старый 19.02.2008, 10:21   #3
Анатолий Лебедев
Это понятно. Естественно все учетки имеют настроенные Outlloоkи. Только когда начинаешь установку CRM клиента под учеткой 2, то он ругается, что уже установлна несовместимая версия. Хотя дистрибут один и тот же.
Старый 19.02.2008, 11:05   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Есть предположение, что для первого пользователя Вы установили Microsoft CRM Client for Outlook с возможностью перехода в режим offline, т.е. Laptop Client. Поэтому для второго пользователя клиент не ставится. Попробуйте снести все и поставить DeskTop Client.
Старый 19.02.2008, 14:42   #5
Dvar is offline
Dvar
Ставить клиента надо под каждым пользователем. У нас такая проблема была: под 1ым пользователем все устанавливается и работает, под 2ым устанавливается, но в Outlook от CRM видно только папку поиска и корзину, лечилось так (под вторым пользователем):
"%SYSTEMROOT%\System32\Regsvr32.exe "C:\Program Files\Microsoft CRM\Client\bin\crmaddin.dll"
Еще можно в Outlook попробовать зайти в "О программе" и посмотреть не отключена ли там эта надстройка.
Старый 19.02.2008, 15:55   #6
Анатолий Лебедев
Спасибо. Буду вечером пробовать - о результатах напишу.
Старый 21.02.2008, 12:40   #7
Анатолий Лебедев
Дело решилось переустановкой клиента на версию без поддержки офф лайн режима. Только на другой новой машине. На старой почему-то легкий клиент (файл установки - LightClient.msi) не работал вообще. То есть после его установки даже под учеткой 1 не было видно CRM в Outlook. А с поддержко офф лайна работал. На свежеустановленной Висте все встало в полный рост с первого раза.
Спасибо всем за помощь.
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Проблема с laptop клиентом для Outlook Anton.Zhaparov Dynamics CRM: Администрирование 2 12.11.2007 08:11
Проблема с CRM Outlook Client Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 02.10.2006 08:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
