Старый 03.03.2008, 13:18   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005
Кто-нибудь пробовал настраивать отчеты в Reporting Services так, чтобы они формировали цифры по заданным условиям (имеется в виду фильтр по финансовой аналитике, по заданным счетам и заданным кор.счетам, причём для каждой строки отчета этот набор корреспонденций может быть разным)? Например, для строки «Начислено по договорам» необходимо собрать данные со счетов в диапазоне с «62.01.01» по «62.44.00», в разрезе месяца заданного в диалоге. Если кто занимался настройкой подобных отчётов, просьба дать ссылку на литературу или небольшой пример настройки. Спасибо!
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
