Старый 18.03.2008, 09:23   #1
DiMoon is offline
DiMoon
Аватар для DiMoon
2 / 10 (1) +
! Работа с едиными данными
После того, как победил нелёгкую (низкий поклон Мелкософту) процедуру установки СРМ4, ввёл некоторые данные (компании, клиенты, списки рассылок), завёл ешшо 2 юзеров, оказалось: когда заходишь под другим юзером (права админа) не видно тех данных, которые ввёл я, т.е. другой пользователь! Какой же тогда смысл в общей работе, еси оно работает тока длякаждого в отдельности??
Поковырявшись в настрйоках ничего не нашёл, типа Общая работа,Разрешить польз.редактировать данные,Сделать доступными для... и т.п.
Кто с такой фишкой сталкивался? есть у кого соображения какие?? КАК это лечиццо???
(конфиг: MS Serv 2003, Exch2003, SQL2005, ну и куча необходимых мелочей, без которых СРМка не хочет ставиться..)
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Последний раз редактировалось DiMoon; 18.03.2008 в 09:33.
Старый 18.03.2008, 09:43   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Теперь вам осталось победить ряд мануалов. Интерфейс пользователя строится на основании "ролей пользователя". Роль в свою очередь - совокупность привилегий на доступ к объекту и уровней доступа. Если по политике безопасности пользователю положено видеть только "свои" данные, то ваши он не увидит. Словом читайте мат часть.
p.s. Записи можно расшарить если в меню "Другие действия" (в табличном представлении) выбрать пункт "предоставить доступ"
p.p.s. Выдоать пользователям роли вы можете в области настроек.
Старый 18.03.2008, 09:45   #3
Артем Enot Грунин
CRM - не Word где методом тыка разобраться можно (да и в последнем не просто!). Приготовьтесь к тому, что систему вам придется долго и кропотливо изучать.
Старый 18.03.2008, 10:11   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Да....я два года назад точно также пробовал победить))) функционал CRM не читая мануалов....
Старый 18.03.2008, 10:21   #5
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Кстати насчет видимости по ролям. В 3ке не получается предоставить доступ.. Вернее так:
1) Есть сотрудник, у которого настроены права так что может видеть только свои записи (к примеру организации),
2) есть его руководитель, который виддит свои записи и записи своих подчиненных.
3) Руководитель на представление "Мои активные организации" дает доступ на чтение сотруднику из п.1) . При этом сотрудник в списках представлений это представление видит, выбирает, НО... содержимого представления НЕ видит...
В итоге пришлось через н-ное место решать проблему "Видимость организаций с отвязанным менеджером". Под "отвязанным менеджером" понимается пользователь "системный администратор", организации которого должны видеть ВСЕ менеджеры...
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 19.03.2008, 15:09   #6
Артем Enot Грунин
2 Dissident. А вы не думали над тем, почему представление называется "Мои активные организации"? Может быть оттого, что фильтр этого представления выбирает организации где текущий пользователь - ответственный?
Мораль сей басни: расшареные для чтения-записи пользователь увидит в представлении "Активные организации".
Старый 20.03.2008, 08:39   #7
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
2 Enot Poloskun
Насчет фильтров представлений и что они из себя представляют, я в курсе. Меня (еще раз подчеркиваю) поразило то, что если у пользователя_1 по ролям разрулено видеть ТОЛЬКО СВОИ ЗАПИСИ (Организации в данном случае), то даже если пользователь_2 (вышестоящий по отношению к пользователю_1)настраивает свое представление (где какая-то часть записей или все записи принадлежат пользователю_2), ТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА НА ВИДИМОСТЬ данных ЭТОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ пользователем_2 пользователю_1 не говорит о том, что пользователь_1 увидит содержимое этого представления. Во всяком случае у меня получалось именно так. Потому и пришлось давать права на чтение на уровне организации, и ограничивать пользователям доступ к самим представлениям.
Старый 20.03.2008, 10:51   #8
Артем Enot Грунин
А что вы хотели-то!!?? Он не права дает а только представление!!! Представление - это рисовалка и не больше! Надо давать доступ к данным, чтобы увидеть их через рисовалку! Вы просто поменяете понятия: как вы думаете если к вашему компьютеру подключить монитор которым пользуется ген директор, вы увидите его рабочий стол со всеми корпоративными тайнами? Тогда почему вас так удивляет что через 1 представление вы видите разные вещи?
Старый 20.03.2008, 12:28   #9
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Еще раз объясняю - я это все прекрасно понимаю... замечание было к тому что не все реальные ситуации можноразрулить настройкой прав бизнес-ролей. типичный пример - моя ситуация, когда с одной сторны, пользователь должен видеть только свои данные, с другой - и те данные, к которым дает доступ их хозяин
Работа с системными объектами (ну или может я не в ту сторону смотрю) A.Prokopenko Dynamics CRM: Разработка 2 10.03.2011 21:35
Факсы, работа с факсами e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 1 16.03.2008 14:52
Работа с полем даты tatra Dynamics CRM: Разработка 2 22.02.2008 11:48
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Работа с Агентами Boris Ilyin Dynamics CRM: Разработка 4 13.10.2006 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
