Старый 11.04.2008, 13:08   #1
zhenek is offline
zhenek
Angry Невозможно выполнить операцию "Быстрая кампания" из-за ошибки: 0x80040225.
вот такое сообщение получаю при создании быстрой кампании.
Последовательность моих действий:
- создаю маркетинговый список;
- выбираю участников (контакты, организации - не важно, ошибка одна для всех);
- жму создать быструю кампанию, указываю что надо разослать электронное сообщение, вставляю в него простой текст и она вроде начинает создаваться
но создаются сообщения электронной почты не для всего списка, а только для части, после чего появляется статус прервано и вышеназванная ошибка.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Старый 11.04.2008, 14:41   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Господам модераторам: Может быть стоить как то обязывать спрашивающих в таких случаях указывать систему, установленные Rollup, Sql?
Спрашивающему: Ставили Rollup'ы? их уже три)) Возможно проблема решается "сама по себе".
Старый 11.04.2008, 15:48   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Включите в web.config
dev.errors = On
что бы получить более подрорбную инфу об ошибке
Старый 11.04.2008, 23:20   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Согласен с IgorF. Если проблема, то указывайте хотя бы версию системы
Старый 13.04.2008, 23:37   #5
zhenek is offline
zhenek
извиняюсь
CRM 3.0 + 2 rollup, MS SQL 2005
третий накат ещё не ставили, попробуем
Сабитов Андрей, спасибо за совет, воспользуюсь
Старый 13.04.2008, 23:48   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Смотрим код ошибки в SDK: The specified user is either disabled or is not a member of any business unit. Похоже вы назначаете задание "дохлому" юзеру. Надо пробежаться по списку отключенных пользователей и переназначить их записи другому человеку.
За это сообщение автора поблагодарили: zhenek (1).
Старый 14.04.2008, 14:12   #7
zhenek is offline
zhenek
это наиболее вероятно, огромное спасибо
Старый 14.04.2008, 16:32   #8
Артем Enot Грунин
Я тоже себе чуть моск сперва не сломал, когда коды ошибок расшифровывал. Префикс 0х обозначает шестнадцатиричное представление числа. Искать надо по значению 80040225, иначе полнотекстовый поиск справки не справится.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
