Старый 22.04.2008, 15:30   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
вызов метода из таблицы в операторе while select
каким образом в коде
while select CustTrans
                order by TransDate asc
                where CustTrans.AccountNum   == accountNum                 &&
                    CustTrans.TransDate            >= element.fromDate()        &&
                    CustTrans.TransDate            <= toDate                          &&
                    ledgerAccountTab                == element.ledgerAccount() &&
                    CustTrans.RContractAccount == contractAccount
вместо ledgerAccountTab подставить вызов метода из другой таблицы???
Старый 22.04.2008, 15:42   #2
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
чет я чем больше читаю это тем больше понимаю что я написал полную ахинею...
Старый 22.04.2008, 16:33   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
что-то у вас не то с этой строкой с ledgerAccountTab
Без нее все красиво, выбираем все проводки за определенный период по конкретному клиенту и договору.
С ней у вас будут возвращаться или не строки, что я написал выше, или ничего. Все будет зависеть от того, чему станет равно условие
в момент выполнения.
Видимо, вы хотите написать что-то другое. Опишите словами запрос
Старый 22.04.2008, 16:57   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Может join нужен к таблице ledgerAccountTab...
Старый 23.04.2008, 06:18   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
надобно из custtrans выдирать еще и по счету выбранному в диалоге...но проблема в том что в custtrans указан не счет а профиль разноски...как вдрыть из профиля разноски счет я знаю но как уместить это все в одно селекте не знаю...
Старый 23.04.2008, 06:19   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я тебя не понимать...можеж подробнее???
Старый 23.04.2008, 08:42   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
exists join LedgerTrans
     where LedgerTrans.Voucher == CustTrans.Voucher &&
               LedgerTrans.TransDate == CustTrans.TransDate &&
               LedgerTrans.AccountNum == ledgerAccountTab &&
               LedgerTrans.PostType == LegerPostType::CustBalans
как то так. по памяти пишу
Последний раз редактировалось raz; 23.04.2008 в 08:45.
Старый 23.04.2008, 09:11   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
о как...спасиба попробую...
не срабатывает select forupdate для joined таблицы? kashperuk DAX: Программирование 18 05.12.2008 12:00
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода map belugin DAX: Программирование 2 26.06.2006 12:53
Вызов метода таблицы по имени Bega DAX: Программирование 2 14.09.2005 17:21
Com Connector и вызов статического метода Gorlum DAX: Программирование 2 11.08.2005 01:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
