Старый 24.04.2008, 10:42   #1
Zoe is offline
Zoe
Разбор строк
Доброе утро!!! Опять я обращаюсь к вам на форум с вопросом в надежде на ценный совет... Подскажите, пожалуйста, можно ли в Axapt’е (3.0) разобрать строку (str) на символы и работать с КАЖДЫМ символом (например, различать символы «буква – число»)? Как лучше это реализовать: на стороне Axapt’ы (в случае, если такое все-таки возможно) или на стороне FastReport, с помощью которого происходит вывод на печать? Направьте, пожалуйста, мою мысль в нужное русло J Спасибо всем заранее!
Старый 24.04.2008, 11:03   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Так не подойдет?
    container str2charcon(str s)
        int i;
        container ret;
        for (i=1;i<=strlen(s);i++)
            ret += substr(s,i,1);
        return ret;
Потом можно анализировать элементы контейнера
Старый 24.04.2008, 11:06   #3
Alenka is offline
Alenka
Выделить символ можно с помощью стандартной функции substr,
определить является ли буква числом можно с помощью функции strNFind:
!strNFind(_str, '0123456789', 1, strlen(_str))
, где _str - проверяемая буква
Старый 24.04.2008, 14:11   #4
Zoe is offline
Zoe
Спасибо огромное всем за подсказки! Все отлично работает - это как раз то, что мне и было нужно!
Старый 04.05.2008, 09:08   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
В целом думаю было бы правильно использовать уже существующие функции как например
static container str2con_RU(str _string, str _separator = ",")
    container   con;
    int         pos, oldPos = 1;
    do
        pos    =  strScan(_string, _separator, pos ? pos + strLen(_separator) : 1, strLen(_string));
        con    += subStr(_string, oldPos, pos ? pos - oldPos : strLen(_string) + 1 - oldPos);
        oldPos =  pos + strLen(_separator);
    while (pos);
    return con;
из Global. Передаете в функцию вашу строку и в качестве разделителя пустой параметр и на выходе получаете готовый контейнер. Это конечно будет отрабатывать несколько медленней, зато универсально)
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
ax3.0
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
