Старый 04.05.2008, 13:54   #1
Ailen08 is offline
Ailen08
? Проблема с изменением номера в закупочном контракте
Добрый день уважаемые форумчане.
При изменении номера закупочного контракта система останавливается с ошибкой
Сообщение (11:07:20)
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов операции сравнения.
Трассировка стека:
(S) \Classes\xRecord\renamePrimaryKey
(C) \Forms\SysRecordInfo\Methods\renamePrimaryKey - line 47
(C) \Classes\FormButtonControl\Clicked - line 3
Трассировка стека:
Ошибка времени выполнения. : Вызов ttscommit без предварительного вызова ttsbegin.
Трассировка стека:
(C) \Forms\SysRecordInfo\Methods\renamePrimaryKey - line 53
изменение пытаюсь проводить через Паспорт записи - переименование закупки.
если взглянуть на код то мы видим что вызов ttsbegin в этом участке кода присутствует(строки с 33 по 58). В чем может быть проблема??? кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
            try
                if (common.TableId == tableNum(UserInfo))
                    password = element.newPassword(dialogField.value());
                ttsBegin;
                // CC Start
                CCPrimaryKey::renamePrimaryKey(common, dialogField.value(), fieldId);
                // CC End
                common.(fieldId) = dialogField.value();
                common.renamePrimaryKey();
                    common.(fieldNum(userInfo, password)) = password;
                    common.update();
                ttsCommit;
            catch (Exception::Error)
                ttsAbort;
На текущий момент снял все зарегестрированные отгрузки по данному контракту, можно ли решить проблему если джобом изменить номер контракта и затем поменять еще коды аналити в строках после чего регистрировать приход еще раз???
ax3.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема при изменением себестоимости. KolesOlya DAX: Программирование 11 04.04.2007 10:16
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
