Старый 14.05.2008, 12:30   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проверку написали :)
Настраиваю финансовый отчет. Сделал колонку для промежуточных расчетов. Убрал галку печать. Запустил печать.
В общем-то багами Микрософт никого не удивит. Но понравился комментарий в коде.
Пишу сюда, т.к. бодаться с микрософтовской поддержкой нету сил. Опять скажут, что это "by design". Может Кашперук на них как-то повлияет .
Миниатюры
С уважением,
glibs®
Старый 14.05.2008, 13:00   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от glibs
...Убрал галку печать...
Причина была не в этом. Пересоздал строки финотчета — заработало. Но факт имел место быть.
С уважением,
glibs®
Старый 14.05.2008, 13:03   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А в какой это у тебя версии? Только что просмотрел 2 версии 4ки (с и без SP1) и 5ку. Там везде другой код..
Старый 14.05.2008, 13:12   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Тоже один вечер потратил на выяснение причины. После того как понял, что надо просто пересоздать строку в настройках фин. отчетов попробовал найти причину создания строки с неправильными данными, но ничего не получилось.
Как всегда, у меня в тестовой базе все создается прекрасно, у консультанта в клиентской базе с ошибкой
Старый 14.05.2008, 13:14   #5
petr is offline
petr
Да, glibs, отпишитесь, плз., если знаете, какая последовательность действий приводит к созданию некорректной LedgerRowDefLine. Насколько я помню, там по-моему поле Level иногда содержит неверные данные.
Старый 14.05.2008, 13:30   #6
glibs is offline
glibs
Member
Последовательность действий обнаружена!
Случайным образом.
Нужно в строках создать группу. В ней пару элементов. Для группы необходимо указать отступ сверху, но не поставить при этом печать заголовка для группы.
kashperuk, см. картинку.
А есть возможность донести до разработчиков, что было бы очень удобным сделать возможность копипаста версии системы без ковыряния в коде?
Изображения
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
