Старый 14.05.2008, 15:18   #1
HorrR is offline
HorrR
Проблема с GDI графикой
Как сделать так что б GDI графика не пропадала, когда форма теряет фокус?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 14.05.2008, 15:25   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А на чем графика у вас? На Window control?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 14.05.2008, 15:25   #3
HorrR is offline
HorrR
Дась.
Старый 14.05.2008, 15:27   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
попробуйте рисовать в paint() после супера (если он там есть).
Старый 14.05.2008, 15:37   #5
HorrR is offline
HorrR
Если рисовать в пэинте метод будет вызывать сам себя.
Старый 14.05.2008, 15:44   #6
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Посмотрите \Forms\tutorial_Tetris
должно быть познавательно
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 14.05.2008, 15:53   #7
HorrR is offline
HorrR
Смотрел) между прочим, когда эта форма теряет фокус, то изображение следующего блока на NextPane тоже пропадает. Изображение на главном Pane не пропадает только потому, что зацикленно перерисовуется.
Старый 14.05.2008, 16:20   #8
if_maks is offline
if_maks
я так и не поборол этот эффект, в итоге все рисовал с помощью ставщего убогим в 4.0 (спасибо MBS) класса Image. В 2.5 и 3.0 с Image можно было делать хорошие штуки.
А какая у тебя задача если не секрет, может что-нибудь подскажу. Какие фигуры рисуешь?
Старый 14.05.2008, 16:25   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Это смотря как и что рисовать.
См. рисунок - ничего не стирается.
Изображения
Старый 14.05.2008, 16:33   #10
if_maks is offline
if_maks
а ты сделай Tab и две закладки, на одной размести Window, нарисуй, перейди на вторую закладку и потом обратно на первую где только что отрисовал. останется?
Старый 14.05.2008, 16:48   #11
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Ну смотрите, в любом случае когда вы рисуете на контексе Window contol просходит срабатывает обработчик paint и в нём же вы снова рисуете, ну то есть замкнутый круг. Если не прав, поправте пожалуйста.
Старый 14.05.2008, 16:48   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
Да. Остается.
Paint() - реализует обработку виндового сообщения WM_PAINT (предпологаю).
Вызывается когда надо перерисовать окно или часть его.
The WM_PAINT message is sent when the system or another application makes a request to paint a portion of an application's window. The message is sent when the UpdateWindow or RedrawWindow function is called,
Зацикливание обновления окна может быть, если вы вызываете UpdateWindow() ф-и. Или подобные им.
Как вариант отрисовки графики (и кстати правильный вариант) использовать промежуточный буфер. А в Paint копировать из него на HDC конечного окна.
Как такое в Аксапте делать - не знаю. Используется это, чтобы избежать мерцания при перерисовки и задержек которые могут возникнуть при рисовании.
Старый 14.05.2008, 16:52   #13
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Paint срабатывает когда вы этого от него хотите.
Ну представьте вы рисуете график из 1000 точек с помошью MoveTo и LineTo.
Вы же не думаете, что при этом винда 1000 раз обновит окно?
Старый 14.05.2008, 16:54   #14
HorrR is offline
HorrR
Ну вот, о чём и я собсна, а когда много графики перерисовка заметна, то есть постоянное мерцание. Да, кстати, ещё один неприятный эфект. Когда насыщеное графикой окно теряет фокус, пропадает не только графика но и очень часто контролы.
Старый 14.05.2008, 16:55   #15
HorrR is offline
HorrR
Уверен, что LineTo вызывает событие Paint только один раз, потому как скорее всего запонлняется буфер, а потом копируеццо на конечный контекст.
Старый 14.05.2008, 17:00   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Не вызывает. Вообще.
Старый 14.05.2008, 17:14   #17
HorrR is offline
HorrR
Хм, проверил, действительно не вызывает. Интересно, почему же у меня постоянное мерцание...
Старый 14.05.2008, 17:25   #18
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Давайте код. Определим)
Старый 14.05.2008, 17:27   #19
HorrR is offline
HorrR
Лучшей форму xpo"шником али же отдельные методы?
Старый 14.05.2008, 17:31   #20
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
форму
ax2.5, ax3.0, ax4.0
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с временной таблицей MIkeFW DAX: Программирование 5 18.09.2003 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
