Старый 16.05.2008, 16:15   #1
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
Ошибка SQL сервера при синхронизации
Собственно, после установки клиента с автономным доступом всё работает, но после первой перезагрузки компутера при синхронизации на стадии "проверка наличия изменений" вылезает такая ошибка
Windows Vista Ultimate SP1, при переустановке SQLExpress и аутлук клиента всё точно так же
Старый 19.05.2008, 11:13   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
совсем н информативная ошибка. Попробуйте включит DevErorros=On
Старый 19.05.2008, 12:23   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В данном случае это не поможет. Надо смотреть логи (клиент их тоже ведет), но даже в этом случае вы вряд ли получите нечто сносное (у меня 2 раза в день CRM клиент валится из-за ошибки в MS XML Parser чего-то там... как лечить совершено не понятно, хотя обещали все исправить в одном из роллапов). Какая у вас версия системы?
Старый 19.05.2008, 14:38   #4
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
вот что пишет eventwiever:
Имя журнала: Application
Подача: MSCRMOfflineSync
Дата: 19.05.2008 14:13:25
Код события: 6000
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Cherkasov.crm.****
Описание:
An error occurred during Offline Synchronization. Try going offline again, or restart Microsoft Outlook. SoapException happened Server was unable to process request..
Detail <error>
<code>0x80044150</code>
<description>Generic SQL error.</description>
<type>Platform</type>
</error>
Stack Trace Info:
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Execute(Request Request)
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoPrepareSync(Int32 callPriority)
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.Sync(ITransferDataProvider transferDataProvider, Int32 callPriority)
в Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.OfflineSync.SyncThreadMethod() .
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="MSCRMOfflineSync" />
<EventID Qualifiers="49152">6000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-05-19T10:13:25.000Z" />
<EventRecordID>18546</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Cherkasov.crm.****</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>SoapException happened Server was unable to process request..
Detail &lt;error&gt;
&lt;code&gt;0x80044150&lt;/code&gt;
&lt;description&gt;Generic SQL error.&lt;/description&gt;
&lt;type&gt;Platform&lt;/type&gt;
&lt;/error&gt;
Stack Trace Info:
в Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.OfflineSync.SyncThreadMethod() </Data>
</EventData>
</Event>
Vista Ultimate SP1
Последний раз редактировалось Snoogan; 19.05.2008 в 15:46.
Старый 19.05.2008, 16:04   #5
Артем Enot Грунин
Как я и говорил. Описание ошибки: "Generic SQL error" - типовая ошибка SQL. Крайне информативно со стороны Microsoft. Если не лечится переустановкой, то вряд ли вообще как-то лечится.
Старый 19.05.2008, 16:33   #6
Snoogan is offline
Snoogan
Аватар для Snoogan
22 / 11 (1) +
а када ролап выйдет? где почитать?
Старый 19.05.2008, 17:08   #7
Talisman2005 is offline
Talisman2005
На ХР была похожая ошибка, но ничем кроме переустановки системы не решилась.
Старый 20.05.2008, 08:33   #8
Артем Enot Грунин
Ну по тройке уже 3 вышло. Когда 4ку до ума доведут не знаю. Если кто-то знает ресурсы, где излагаются планы Microsoft относительно выхода новых версий и патчев, отзовитесь, пожалуйста. Честно говоря, я бы не сильно расчитывал на эти обновления - Microsoft трудолюбиво исправляет ошибки переходов на летнее время в ново зеланских календарях, добавляет утраченные буквы турецкого алфавита (знаете такая панелька с буковками под списком), а то что у них в ядре планирования дыры размером с бразилию, или клиент нестабилен, им, к сожалению, пофиг
Старый 20.05.2008, 10:14   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
По четверке все обновления тут: http://support.microsoft.com/kb/949256
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1), Артем Enot Грунин (2).
Старый 15.12.2009, 12:32   #10
support is offline
support
Angry
у меня такая же проблема, если кто знает решение, делитесь...
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
работы SQL сервера для CRM kras Dynamics CRM: Администрирование 1 21.05.2008 10:38
Ошибка синхронизации!!! Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 2 08.12.2006 18:09
Ошибка SQL 4604 sam Dynamics CRM: Администрирование 1 07.11.2006 05:46
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
