Старый 19.05.2008, 14:53   #1
Maxoon is offline
Maxoon
Автоматический апдейт сущности
Всем привет, вопрос такой:
Есть сущность Project, она parent для сущности Case. Т.е. в Project-е может быть много Case-ов. Хочется чтобы при изменении статуса Case-а например с Normal на Hot, менялся статус Project-а на Hot тоже.
Как-то можно реализовать стандартными средствами?
Покопавшись в workflow manager-e, ничего не удалось подобного.
Заранее всем спасибо.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
