Старый 28.05.2008, 16:18   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Открыть в новом окне объект из кода
Если кликнуть в какой-нибудь участок кода и выбрать NewWindows, то система проанализирует на каком объекте мы стоим и откроет этот объект в новом окне.
Если это табличная переменная, система сделает анализ от какой таблицы она образована и откроет эту таблицу.
Выделять объект не надо. Просто ткнуть в этот объект.
Добавить в класс EditorScripts.
void AA_NewWindow(Editor e)
    TreeNode            treeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TmpxRefReferences   tmpxRefReferences;
    Column              nCol = e.columnNo() + 1;
    Line                nLine = e.currentLineNo() + 1;
    treeNode.AOTmakeXref(1);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
    select firstonly tmpxRefReferences
        order by Column desc
        where tmpxRefReferences.line == nLine &&
              tmpxRefReferences.Column <= nCol;
    if (!tmpxRefReferences)
        return;
    treeNode = TreeNode::findNode(tmpxRefReferences.path());
    if (treeNode)
        treeNode.AOTnewWindow();
Последний раз редактировалось miklenew; 29.05.2008 в 12:17.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), kashperuk (5), Logger (4), Eldar9x (5), alex55 (1), Dima_Dima (1), Kabardian (5).
Старый 28.05.2008, 17:19   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, проапргейдил бы в том же первом посте или это в учебных (так сказать, эволюционных) целях?
Я пользуюсь на эту тему наработками Вани
Kashperuk Ivan: EditorScripts.addIns_OpenInAOT() script updateHO...
Kashperuk Ivan: AxGoToDeclarationI haven't posted in a while. W...
и "Сидаксом" Макса Белугина
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 28.05.2008, 17:29   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Кстати, если это работает и не требует наличия перекрестных ссылок (вот в этом я сомневаюсь) - то это решение намного быстрее и элегантнее, чем мои наработки.
Завтра попробую поэкспериментировать с этим кодом.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (11), miklenew (2).
Старый 28.05.2008, 17:40   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
...и не требует наличия перекрестных ссылок (вот в этом я сомневаюсь)...
Судя по другому топику и схожести идентификаторов в коде, они-таки требуются
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Для работы обязательно наличие перекрёстных ссылок.
Старый 28.05.2008, 18:02   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а куда в 4ке дели ParserClass?
Старый 28.05.2008, 18:44   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
нету его больше (поищите сообщение от Мариночки)
Старый 28.05.2008, 19:02   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Согласен. Отредактировал.
Первая не может анализировать какой объект образовал переменную и открывать его. А мой код может.
Вторая понравилась. Спасибо. Буду пользоваться. Автору респект и уважуха.
Как то ставил. Давно. Чёто не понравилось. Мож версия промежуточная была.
Завтра поставлю посмотрю.
Последний раз редактировалось miklenew; 28.05.2008 в 19:19.
Старый 28.05.2008, 19:07   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Требуются, при обращении к xRefNames.
tmpxRefReferences система сама хитро делает без ссылок.
Конструкция
разрывает код на множество мелких кусочков.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), Logger (3).
Старый 28.05.2008, 20:25   #9
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Огого !
в 3-ке тоже работает !
И без всяких перекрестных ссылок !
Старый 29.05.2008, 09:22   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Что не понравилось в sidax-е:
1) нет русскоязычной версии.
2) нет хорошой доки к продукту.
Хоть продукт и серъёзный, работа была проделана огромная, но без этих двух вещей пользоваться наверно не буду. (Ни к чему не призываю, обидеть никого не хочу, просто это дело привычек).
Старый 29.05.2008, 12:00   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
...но без этих двух вещей пользоваться наверно не буду...
Вах! Неужели всплывающие подсказки к десятку кнопиков типа "Recently used projects" или "Go component" возводят такие непреодолимые преграды?
Старый 29.05.2008, 12:01   #12
kashperuk
Немного модифицированная версия (исправлен небольшой баг) для АХ 2009 и АХ 4.0
public void addIns_OpenInAOT(Editor e)
    #AOT
    xRefTmpReferences   xRefTmpReferences;
    xRefTmpReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
    select firstonly xRefTmpReferences
        where xRefTmpReferences.line == nLine &&
              xRefTmpReferences.Column <= nCol;
    if (!xRefTmpReferences)
        return;
    treeNode = TreeNode::findNode(xRefTmpReferences.path());
    if (treeNode)
Еще раз спасибо, miklenew - очень понравился метод
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3), alex55 (1).
Старый 29.05.2008, 12:21   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Твоя версия мне больше понравилась не думал что path даст мне нужный результат.
Исправил в первоначальном посте. Для 3.0.
Разница между 4.0 и 3.0 не большая, похоже в 4.0 не много изменилось имя таблицы TmpxRefReferences стала xRefTmpReferences.
Старый 29.05.2008, 12:30   #14
kashperuk
А вместо Sidax лучше попробуй Tabax - там точно есть поддержка нескольких языков + больше полезной функциональности и возможность использования плагинов (есть у меня пару интересных )
Старый 29.05.2008, 12:45   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Tabax понравился буду использовать. Удобнее. Более не заметный.
А как плагины используешь? Добавляешь ещё одну кнопку в панель?
Старый 29.05.2008, 12:55   #16
kashperuk
Вот здесь все написано
http://www.axaptapedia.com/Tabax
По сути, плагины бывают 2 типов:
- картинку нужно положить в определенную папочку (картинка обычно идет вместе с проектом)
- просто загрузить проект - картинка используется или стандартная или извратно хранится непосредственно в ХРО
Перечень плагинов доступных там на страничке тоже приведен
Старый 29.05.2008, 13:26   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Masia еще сделала возможность делать плагины ресурсами (актуально для Ax4, где общей шары у пользователей может не быть), но я пока не вливал эти изменения.
А вот фича - получения скриншота текущего окна внутри аксапты по Shift + кнопка "Копировать"
\Forms\Tabax\Methods\copyActiveWindowScreenShot
void copyActiveWindowScreenShot()
    Image image = new Image();
    image.captureWindow(topmost);
    image.clipboardCopy();
\Forms\Tabax\Designs\Design\[Group:toolbar]\Button:copyBut\Methods\clicked
void clicked()
    SysContextMenu context;
    TextBuffer buf=new TextBuffer();
    TreeNode node;
    boolean first=true;
    if (WinApi::isShiftButtonDown() && !WinApi::isControlButtonDown())
        element.copyActiveWindowScreenShot();
    else
        if (element.currentFormRun())
            buf.appendText(element.AxPath_fromFormRun(element.currentFormRun()));
            buf.toClipboard();
        else
            context = element.currentSysContextMenu();
            if (hasSecurityKeyAccess(securityKeyNum(SysDevelopment), AccessType::Edit) && context)
                node = context.first();
                while(node)
                    buf.appendText(
                        (!first ? "\r\n" :"")
                        (WinApi::isControlButtonDown() ?
                            (WinApi::isShiftButtonDown() ?
                                element.AxPath_fromTreeNode(node)
                                node.treeNodePath()
                            node.treeNodeName()
                    node=context.next();
                    first=false;
                context.finalize();
                buf.toClipboard();
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 29.05.2008, 16:44   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А как в этом случае можно переписать код скрипта gotoDeclaration ?
Т.е. не открыть окно с объявлением типа, а перейти туда где объявлена соответствующая переменная ?
Старый 29.05.2008, 17:02   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
xppscanner + собственный синтаксический разбор
Старый 06.06.2010, 17:06   #20
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной
ax2012, ax2012r2, axapta, editor script
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Не могу открыть объект в 1с. Tolikv DAX: Программирование 13 17.05.2007 09:41
Вебинтерфейс. Создание строк, их выбор. Отркытие страницы в новом окне IvanS DAX: Программирование 3 27.10.2006 10:54
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
